Ремонт мультиметра DT838
Страница 3 из 4
07.12.2015 19:44 #21
Доброго времени суток! Выкладываю фото мултика. Насколько я понимаю транзистор и диод возле микрухи это для усилителя термодатчика (прибор с функцией измерения температуры), а может я ошибаюсь? У меня есть 2 схемы DT838, и на обеих стоит транзистор в цепи измерения R, но на плате я его не нахожу. Подскажите что делать дальше?
Тип файла: jpg IMAG0510.jpg (936.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png DT838.png (48.1 Кб, 0 просмотров)
09.12.2015 11:56 #22
я тоже на том кусочке платы, что вы выложили с одной стороны, ничего не вижу, кроме какой то самоделки. в какую цепь она впаяна?.
если это схема (М838) ваша, то меня интересует работ транзистора Q1. а найти его можно только по дорожкам платы. не удивляйтесь если вместо транзистора увидите диод... если есть необходимость, то рекомендую для прочтения книгу - СВОРЕНЬ. ШАГ ЗА ШАГОМ... последнее издание кажеться седьмое, но и более раннее тоже подойдет
09.12.2015 15:02 #23
spasatell.
Спасибо Вам что откликнулись на мою просьбу о помощи! Сегодня тщательно проверил, по новой, все дорожки и переходы и нашел! Прав был alexzand! На одном из переходов R21 1,5 кОм Был стабильно плохой контакт. Пропаял - стало все ОК! Сразу не смог заметить, начал звонить на сопротивлении и только так смог найти. А самоделка это ESR метр, кстати работает очень даже неплохо. Кстати Q1 я так и не нашел как и R 21
13 кОм! Есть 2 диода согласно схемы и один транзистор в цепи микрухи, вот и все полупроводники из рассыпухи!
Последний раз редактировалось хабаровский; 09.12.2015 в 15:07.
Аватар для GubaRewa
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
15.11.2019 21:33 #24
Сообщение от хабаровский
Заменил сгоревшие резисторы, и вынул батарею, сделал питание от внешнего источника, а также добавил кнопку включения, чтобы меньше вертеть барабан.
DT-838
24.12.2019 01:48 #25
Я конечно извиняюсь, отремонтировать своими руками конечно хорошо! Но, стоит тратить столько времени на поиск неисправности когда такой мультиметр НОВЫЙ стоит почти копейки
Я таких приборов уже спалил 3 штуки))) Никогда не возникало желания их ремонтировать.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.01.2022 в 15:51.
24.12.2019 06:38 #26
Посмотри дату 1 поста!
Это уже история.
28.12.2023 20:40 #27
DT-838
Мультиметр DT838. постоянное напряжение в место 1,5V показывае 3V. Резистор r17 горелый номинал не видно. Схему, фото платы, номенал резистора не нашол. Сможите подсказать номенал резистора?
https://disk.yandex.ru/i/gATnVT8CHc5cMA
https://disk.yandex.ru/i/pyD3dwx29aalOg
29.12.2023 21:14 #28
последняя двойка - значит килоомы. первая похоже тоже двойка, вторая на ноль похожа. - 2 килоома. точно отвечу 31 вечером, в день буду на работе, там в ремонте у меня такой же лежит, только R15 выжгли. посмотрю, постараюсь не забыть.
30.12.2023 00:05 #29
DT-838
Сообщение от spasatell
Спасибо! Да R17 похож на 202 (2кОм) если незатруднит кинте фотку.
У Вас R15 -105 (1 МОм), на фото видно.
Знал-бы что не найду, всю плату сфотографировал с номиналами. В интернете нигде не нашол.
01.01.2024 01:45 #30
Dt-838
Ждал не дождался.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
