Измерение силы тока с помощью DT830B в цепи переменного напряжения.
Страница 3 из 3
11.01.2016 12:45 #21
Два нерж. лезвия как електроды, цыфровик в режиме сопротивлений. Лезвия крепим на изолятор (пластик) ,зазор должен быть постоянный. По эталонной воде(точно известной) делаем замеры в таблицу и пользуемся прибором. У меня так уже несколько лет получается измерять уровень солей.
11.01.2016 13:02 #22
30 кОм - это при каких условиях?Величина напряжения -? Площадь контактов(электродов) опущенных в воду-?Расстояние между электродами-? И совершенно прав SHUR66 из какого материала сделаны электроды?Что-то многовато неизвестных !
Аватар для SHUR66
11.01.2016 13:26 #23
Самый доступный металл - пищевая нержа, геометрические размеры постоянные, как aksonik сказал, данные для каждого измерителя в таблицу, только тогда можно добиться относительной точности ...
Аватар для 0808andrew
12.01.2016 00:05 #24
Замер-типа щупы от тестора в воду
12.01.2016 22:28 #25
Судя по тому, что ТС собирается увидеть то плюс, то минус при измерениях на переменном токе 50 Гц, ему нужно сначала изучить технику безопасности и не совать 220 В в воду. А то ведь может и "ущипнуть" от тазика.
13.01.2016 10:29 #26
Сообщение от TSA1961
... да ... только разноцветные круги можно ...
17.01.2016 17:10 #27
Когда то столкнулся с подобной проблемой. Измерение проводится любым тестером в режиме сопротивления электродами из нержавейки 1смХ1см на расстоянии между ними 1см. при температуре 20 градусов. Желательно предварительно проверить показания по титр-расствору. Показания в сименсах.
17.01.2016 17:12 #28
http://www.o8ode.ru/article/answer/m...ivity_of_water http://aquacontrol.narod.ru/samodel/electro.htm
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
