Осциллограф С1-65А. "Лезет" 50 Гц
Страница 3 из 4
1 3
16.02.2016 06:08 #21
UBDB, спасибо Вам за то, что делитесь опытом!
В наших ситуациях есть некоторая разница. У меня "лезла" синусоида не во время измерений - вход был закорочен переключателем осциллографа.
В нём ничего не сгорело, он теперь всё нормально показывает, в том числе - сигнал встроенного калибратора.
326 33
1 10
16.02.2016 07:33 #22
Сфотографировал то, что "лезет" сейчас (период - 10 мс)
Период сигнала или 10мс на клетку?
to UBDB
У него 100гц пульсация лезла! А это после выпрямителей появляется, никак не внешняя наводка.
16 5
16.02.2016 09:09 #23
Сообщение от PaDuyC
to UBDB
Я в названии темы цифры 100 не вижу , а вы ?
Кроме того - почему именно внешняя наводка ?
Литы конструкционно видимо сидят на корпусе ... лезло видно через переключатель входов ... счас мусор выпарило - всё гуд ...
Последний раз редактировалось UBDB; 16.02.2016 в 09:16.
326 33
1 10
16.02.2016 12:01 #24
Ты напоминал про заземление после 13 поста в котором ТС сообщил (и показал) про период помехи. 100Гц. (10мс) Так что название темы не при чём.
1 3
16.02.2016 19:27 #25
Пожалуй, я не подумав дал название теме. Просто, с самого начала было понятно, что изображение "происходит" от электросети.
1 1
17.02.2016 09:02 #26
Сообщение от UBDB
Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовал заземлить ослика не от того что мне заняться нечем .
Добавляю: Занулять(сажать на нулевой провод), без заземления - можно, заземлять без зануления - запрещено! Правила ТБ!(Может торкнуть нехило)
1 3
17.02.2016 18:37 #27
Сообщение от Valerij207
Какими конкретно правилами это запрещено?
Заземление обеспечивает более высокую безопасность, чем зануление.
1 1
18.02.2016 14:29 #28
Сообщение от Stentor
Правилами техники безопасности, по эксплуатации электротехнических установок. Сопротивление контура, при мощности выше 250 Квт. = 4ома, а осветительных опор = 10ом. Что такое шаговое напряжение знаете?
Так вот: занулять без заземления - можно, а заземлять без зануления - нельзя! Все современные розетки идут с нулевым(защитным) проводом. Не путать с рабочим нулём! А вообще-то, все трансформаторы заземлены по низкой стороне 0,4 Кв. Кроме шахтных, там изолированная нейтраль.
Собственно, по этому нулевой провод один, на три фазных, да ещё и гораздо тоньше! ))) "Земля" выручает.
1 3
18.02.2016 18:39 #29
Путаница какая-то...
Посмотрите хотя бы ГОСТ Р 50571.1-2009
(312.2 Типы заземления системы)
1 1
19.02.2016 16:03 #30
Важно помнить, что недопустимо выполнить дополнительное заземление и при этом отсоединиться от основного провода заземления - зануления. Почему? Смотрим рис. 11. В этом случае при замыкании защитное отключение может не сработать, так как, что я уже объяснял, сопротивление земли может быть очень разным.
рисунок: система заземления TT
Однако в ПУЭ разрешено использовать систему заземления, электрически не связанную с заземлённой нейтралью трансформатора (рис. 11-1). Эта система называется ТТ. Она допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN (то есть при заземлении способом, как на рисунке 9) не могут быть обеспечены. В системе ТТ обязательно применение УЗО.
Процитирую ПУЭ 1.7.57. "Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN." Посему подавляющее большинство сетей 380/220 В в наших городах, сёлах и на предприятиях - это сети с заземлённой нейтралью. http://alik-abdulin.narod.ru/protect/protect.html
Так думаю, будет понятно. Раз уж на правила ссылаетесь. Но... я по работе занимался часто заземлением. И встречал, что на "земле" бывает напряжение, по отношению к "нулю". Заземлять нельзя при помощи труб горячей воды, да и... вообще, не желательно использовать трубы водопровода. Опасно. Нужно использовать заземление щитка, или контур дома, если он есть.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
