это для каждой панели - нужен свой котроллер?
а вот интересно - контроллер напрямую к панели не стаивиться, да? у этих простеньких контроллеров ограничение до 5.5 Вольт, а у панели выход до 18 Вольт.... выходит через стабилизатор? Учусь физике еще! |
jack16
разве может быть ограничение на выходной ток с солнечной панели? Панель(при постоянной освещённости) следует рассматривать как источник тока. Не путать с источником напряжения и источником ЭДС. При изменяемой освещённости добавляется ещё и параметр СВЕТ/ТОК. В итоге - мощность отдаваемая панелью становиться функцией двух переменных. Для эффективной работы требуется специализированный контроллер (МРРТ). Не обольщайтесь заявленной мощностью панели. Этот параметр правдив в особых условиях и измеряется при световом потоке 1000Вт/кв. метр. На широте Москвы, в полдень, в июне и абсолютно чистом небе - 600-700Вт/кв. метр имею ввиду- почему пишут 0.3 A макс на выходе или 0.5 А? тоесть как бы о качестве панели говорят? |
надо будет делать еще охлаждение отдельно - там пишут люди, что на 1.5 А греется прилично...
кстате, этот стабилизатор в ссылке назыв линейным? а контроллер куда? вроде контроллер необходим, я почитал в некоторых источниках. |
КРЕН5А и три штуки через диоды в параллель http://www.aliexpress.com/item/9V-4-...999.268.gqZq0g
куда тут впаять контроллер? или контроллеры? по типу этого - вроде хороший, но не самый дешевый! Спасибо товарищу который дал ссылку на него. и скажите зачем сюда ставить диоды? поначалу подумал о светодиодах
Последний раз редактировалось jack16; 26.01.2016 в 18:42.
.....хочеться предложить Вашему благородному обществу одну мещанскую идейку про двупериодних автотрансформаторних дс-дс.... . ...Чем черт не шутит?... Может кто согласиться? .... Начинающим електронщикам придется вернуться к схемме с #5, уважаемого всеми 11111Х, так что в ее вверхнем левом углу показано половинка моей скромной идей.... . o)...
честно говоря, думаете контроллер панелей не потребуется? что значит - Average Current (Amps): 0.28Imax - это сколько mA? вот этот контроллер - не тоже самое что стабилизатор?
Последний раз редактировалось jack16; 28.01.2016 в 00:51.
