Ремонт и сборка переключателя режимов измерения Ц4353
Страница 3 из 6
Аватар для Adagumer
17.02.2016 19:49 #21
Сообщение от spasatell
рисовал их в point... один схема в режиме измерения омы,
Где Вы в измерении Омов диод нашли?
Тип файла: zip 4353_Ommetr.zip (986.5 Кб, 0 просмотров)
18.02.2016 17:13 #22
в схеме...
18.02.2016 17:16 #23
Сообщение от Pilot592
Схему посмотрю.
Галетник собран правильно.
По токам-норма. И пост. и перем.
какой то из переключателей не работает....
надо вызванивать...
18.02.2016 17:36 #24
народ мне пришли, в личку, жалобы, что зиповские файлы пост №19 не читаются... прошу просмотрите - отпишитесь... я скачал, разархивировал - у меня все в норме, обьем файлов больше 400 кбайт...
Аватар для Adagumer
18.02.2016 18:44 #25
Файлы читаются, если бы не читались то вопросов о диоде не возникло бы!
18.02.2016 19:17 #26
прочитать не все могут. у некоторых они не читаются. а схема измерения на омах видна на файле - который без буквы Э... модификации разные. конкретная схема может быть и другой. на файлообменнике лежат три книги и в них имеется 4 схемы Ц4353. отличаются друг от друга несколькими деталями или их включениями...
Аватар для Adagumer
18.02.2016 22:35 #27
Схемы могут конечно различаться, но в Омметре в последовательной цепи диода не может быть в принципе.
19.02.2016 08:15 #28
на файлообменнике лежит книга - переносные стрелочные комбинированные приборы Кулаков 1995 г. 3.51 метра там есть два варианта прибора ц4353. второй вариант. это оттуда я взял схему. если посмотреть на мое вложение в посту 19 (там их два, то что с буквой Э (эквивалентная схема) это я рисовал сам, точно так же как и вы только в поинте, здесь соглашусь - мог допустить ошибку, но если взять другое вложение, то там видно, что я в том же поинте только стирал лишние связи. а взял схему скопировал из вышепоименованной книги. там же, на файлообменнике, в самом низу лежит справочник МРБ -комбинированные приборы - там есть еще один вариант ц4353, но и в нем включение диода последовательно с питанием....
мог ли я ошибиться просматривая связи на схеме? - вероятно мог, но сам не могу найти ошибку, прошу ткните пальцем где именно я не так усмотрел связи в схеме....мой диплом полученный в институте метрологии и стандартизации в 1991 году после защиты по теме электоизмерительные приборы и комплексы, хоть и старый, но позволяет мне делать мне предположение, что я все таки прав... да и практика не последнее дело....
19.02.2016 10:15 #29
Как метрологу подтвердю, в схеме омметра нет диодов! И быть не может, там могла быть ошибка в книжке.
19.02.2016 11:34 #30
в двух...но даже если есть ошибка у ТС имеется схема и он может посмотреть по своей, суть понятна, также может посмотреть по печатке, ему все равно надо искать неработающий переключатель...
зы. прошу обратить внимание на полярное подключение внешнего источника питания , и на то, что произойдет со стрелкой головки если полярность поменять на внешнем источнике и подумать над термином "защита от дурака"...
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
