Сетевой блок питания шуруповерта
Страница 3 из 4
15.02.2016 09:11 #21
Сообщение от ФБР
Привет всем! Поменял диод, напряжение на выходе поднялось до 25В, пришлось подобрать резистор чтоб скинуть до 15 В; но все так же ,нагружаю сопротивлением 10м ,на выходе падает до 6В, не говоря уже о шуруповерте.Еще раз проверил все емкости,все нормальные. Что касается ТПИ, у него вторичная обмотка О,35 мм в 4 провода. Пробовал подбором емкости и резистора менять частоту,все так же. Заменил транзистор , все так же. Напряжения на ножках м/схемы примерно такие же,что и первый раз. 5В на ножке держится стабильно.
Уважаемый ФБР, нагружая выходную обмотку с напряжением 15 В резистором 1 Ом, Вы пытаетесь снять мощность 225 Вт! Это не возможно по нескольким причинам.
Во-первых, недостаточная толщина провода. Четыре провода по 0.35 это всего около 1 кв.мм.
Во-вторых, мала ёмкость конденсатора С1. Её нужно увеличить до 200-300 мкФ.
15.02.2016 11:09 #22
Даже при 10 Ом,20 Ом напряжение падает на выходе до 6 В
15.02.2016 11:32 #23
Неудачная конструкция трансформатора. Диаметры проводов обмоток надо рассчитать, а обмотки делать секционными для увеличения связи. Если требуется большая точность стабилизированного напряжения, то контроль напряжения делают прямо по выходному напряжению с использованием оптрона, как это сделано а дежурке компьютерных БП.
15.02.2016 17:00 #24
Вероятнее всего, в таком случае, прав hrpankov, не хватает напряжения питания от обмотки 11-7. В ней должно быть примерно столько же витков, сколько и в обмотке 14-18. Подробно об этой микросхеме можно почитать здесь http://zival.ru/content/uc3842-opisa...a-vklyucheniya
Ещё одно уточнение, сердечник имеет магнитный зазор?
15.02.2016 17:37 #25
В ТПИ-8-1 - М3000НМС-2 (Ш12х20х21 с зазором 1,37 мм) по справочнику. Что касается обмотки связи 11-7 16 витков, на вых. обмотке,те. 14-18 10 витков . Особой точности вых.напряжения до копейки и не надо, шуруповерт на 14 В нормально работает и от 12 В.
15.02.2016 17:48 #26
Попробуйте развязать питание микросхемы диодом, включив его анодом к общей точке R1,R3, а катодом к ноге 7 (1N4007).
15.02.2016 21:48 #27
...дорогой Федор Борисович Раевский, ответьте пжл, на два мои вопроса.
А) когда Ви заметили что у сердечника зазорчик?
Б) что Ви знаете об изпользование феритов с зазорчиками?
пп: ....если етот сердечник так близок Вашему сердцу, то заполните зазор железними опилками на любом клее. В худшем случае сгодится клей обойний.
16.02.2016 08:16 #28
Сообщение от ФБР
Уважаемый ФБР, у Вас что, действительно сердечник с зазором 1,37 мм, не по справочнику,а реально???
16.02.2016 11:45 #29
Для этой схемы зазор должен быть.
16.02.2016 14:29 #30
Сообщение от vishz
Зазор, конечно, должен быть. Иначе сердечник будет входить в насыщение. Вопрос в величине этого зазора. Возможно, ФБР взял готовый трансформатор, без переделок. Он об этом ничего не пишет.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
