Паяльная станция Element 878D
Страница 3 из 4
1,433 148
546 265
01.05.2017 11:03 #21
Сообщение от alexzand
может стоять
и наверняка стоит! Достаточно заменить и все.
403 464
8 187
01.05.2017 12:18 #22
Сообщение от Fackstrot
Что за термофуз ?
Нет помоему именно трансформатор
"Предохранитель" преводится на англицкий как "FUSE" . Некоторые говорят не ФУЗ, а ФьЮЗ, с мягким знаком. Ставится во избежании пожара. Отключиться может как сам по себе, так и из-за нагрева, вызванного КЗ витков.
Надо расколупать транс, как советовали, и включить в сеть через обычный предохранитель, например 3А. Если он сгорит в момент включения или сильно будет греться на холостом ходу, то транс имеет КЗ витки.
2 1
01.07.2018 11:51 #23
Сообщение от bobesh
Скорее всего проблема в регуляторе температуры, ручка которого выведена на переднюю панель. Что там внутри стоит, из фото не понять. Но явно, что в регуляторе пропадает контакт (например, если там переменный резистор, то контакт c центральным выводом) и он, регулятор, остается установленным на минимальную температуру. Пропажа контакта, очевидно, связана с механическим воздействием на провода, подходящие к регулятору, при помещении конструкции в корпус.
Спасибо за совет. Такая же проблема пытаюсь решить..
2 1
01.07.2018 12:24 #24
Заработало
04.02.2020 23:35 #25
Сообщение от vishz
Задолбал сей девайс. Уже несколько раз разобрал и собрал. В разобраном виде работает, как только вставляю в корпус - отказ. Если в момент сборки лампочка нагрева горит, то уже и не гаснет. И наоборот, если не горит, то и не загорится. В корпусе трансформатор, очевидно, он наводит помеху. И посмотреть осциллографом не проблематично.
Может знаете за что отвечают те два белых подстр. резистора в первой картинке на схеме?
01.01.2024 18:19 #26
Здравствуйте, примерно такая же проблема как и в начале темы, хотел узнать есть и у кого-то видео с индикацией при правильной работе паяльника? Моя станция новая, но чувствую что она не исправна т.к. мощности на паяльнике ват 10 максимум и грееться паяльник очень долго. Контакты потенциометра проверил и перепаял не помогло, что можно попробовать сделать? В данный момент при включении индикатор горит секунд 5 и потом начинает моргать в режиме секунду молчит секунду горит и так далее... Прошу вашей помощи в решении проблемы.
П.с. станция синяя ELEMENT 878 .
01.01.2024 19:17 #27
Все починил! Просто пропаял всю цепь потенциометра вплоть до микросхемы, почистил плату (в нескольких местах был заводской флюс) и все заработало! Спасибо огромное за решение проблемы!
FrankBriff
Сообщений: n/a
21.05.2025 05:14 #28
Что то перестал работать паяльник....Показывает 25 гр и всё- кнопками можно изменять температуру - или - . При отключенном паяльнике станция пищит с ошибкой-это так положено я думаю. В паяльнике 4 провода -две пары звонятся а две это датчик же ? как его поверить или просто всё меняется на новый нагреватель?
1,470 158
483 1
21.05.2025 15:08 #29
Первые два провода - нагреватель, вторые - датчик (термопара или терморезистор). Термопара будет звониться в ноль, терморезистор покажет какое-то сопротивление, дмаю, Ом 40 ... 50.
У вас так ? Тогда дело не в паяльнике ...
1,433 148
546 265
22.05.2025 09:29 #30
Сообщение от kovigor
10-12 Ом, если с термопарой, а не "керамика"
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
