Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 3 из 209
Модератор
12.03.2016 11:19 #21
mocart, тема находится в специальном разделе Ветроэнергетика. Участники могут создавать темы сколько посчитают нужным. Нельзя все складировать в одну тему, потом не ее никто и читать не будет. А так, хоть как-то разделяется.
По поводу того, что кто-то на кого-то набросился. лично я не вижу этого, есть конструктивная критика и обсуждение.
Аватар для Владимир.74
12.03.2016 20:10 #22
Сообщение от Сергей. А
.............общий диаметр.......8 мм на каждой фазе.. общ. 3-х фаз- 24мм......а- што так удивляет??? та......
8 мм диаметр. Значит сечение 50 мм.кв одна фаза.. ???? :
Вы же писали 4 мм с лишним, проводом намотано.
12.03.2016 20:18 #23
Сообщение от Владимир.74
.....последний 8мм- 8мм. кв. конешно.....в первом видео где лампочка перегорает- 5мм........фаза....да писал же.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 12.03.2016 в 20:27.
12.03.2016 21:09 #24
Во ! А то шиной мотал пишешь.
Я Сергей, давно думал , об этом.
Намотать толстым проводом, и много. Ровно столько , сколько длинны его надо по напряжению, которое нужно под определённые обороты.
Да, увеличивается толщина статора, почти в трое. Меди надо втрое больше.
Что имеем ?
1. Имеем почти нулевое сопротивление генератора, это раз !
2. Нужное напряжение генератора это два !
3. Слабое ЭДС ? Не думаю, что настолько ! Только на треть меньше !
( у меня с одним диском фаза, оличается от того когда с двумя дисками, не ви2 , а в 2,5 раза. То есть, 0,5 потери . Но ! Имем же сопротивление ничтожное в генераторе !)
То есть, толщина как два статора на два диска , только зазор между магнитами в двое больше.
4. Возможно, обмотка собирает, улавливает, какие то периферийные магнитно силовые линии , но собирает ! А на таком расстоянии от магнита, возможно...не такая сопротивляемость на притягивание обмотки относительно магнитов ...но что то в этом роде.
Что скажешь Сергей ??
12.03.2016 21:25 #25
Что проектировать обмотку статора нужно, исходя из параметров нагрузки на генератор и параметров привода генератора - воздушной турбины.
Для аккумуляторной нагрузки на параллельные аккумуляторы нужна обмотка с малым напряжением (до 20-25В) и большой силой тока - до 30-50А, т.е. выполненная толстым проводом.
Для подпитки резервного питания АТС нужно напряжение не ниже 70-80В, т.е параметры обмотки будут другими.
Для быстроходной одно- двухлопастной турбины нужна "тонкая" обмотка статора, для тихоходной высокомоментной турбины - обмотка толстым проводом и т.д.
12.03.2016 21:31 #26
Наоборот !
12.03.2016 21:48 #27
.....за теорией это к РемЭл220 и Сашуну, а на практике, что получается я показываю, и если смотреть не с претензиями на качество видео, а пытаться уловить суть и понять- что гена не должен быть не преодолимой нагрузкой для ветра- он должен крутиться легко и может- при этом выдавать не слабо, а не станки останавливать и упираться на ветру.......
12.03.2016 21:49 #28
Мужики! Мощность и в Африке мощность! Каким проводом не наматывай, больше чем есть не выжмешь. Надо просто уметь согласовывать внутреннее сопротивление генератора и сопротивление нагрузки. Т.е., если гена много витков тонкого провода, то его нельзя подключать на низкомную нагрузку напрямую (на акум например, на лампочки). Надо ставить согласователь сопротивлений - что то типа обычного тарнсформатора с разным количеством витков в первичной и вторичной обмотках. Ну и наоборот соответственно.
Если кто помнит, раньше ламповые усилители везде были. Так вот там на аноде лампы напряжение 250-500В, а ток малюсенький. И как его подключить на динамик низкоомный? Да очень просто - ставили так называемые согласующие трансформаторы, первичная обмотка много витков тонким проводом, а вторичная мало витков толстым. В итоге происходит согласование сопротивлений. Мощность из большого напряжения и маленького тока превращается в такую же мощность низкого напряжения и большого тока.
В любом трансляционном приёмнике радио, что раньше были у всех без исключения, стоит маленький согласующий трансформатор, 30В звука подаётся на динамик через транс.
Но у гены ветряка частота может быть малой- от 15-20 Гц. На такую частоту надо громадный трансформатор. Или просто не подключать, пока частота не станет приемлемой для имеющегося транса.
Но лучше это преобразование делать на высокой частоте, как сделано в инверторах.
12.03.2016 21:55 #29
....с теорией это к
Вы видео показали ? Показали, хоть и хреновенькое .
Но не сказали к чему стремиться. Понятно , что б уменьшить сопротивляемость....но какими путями ?
Мотать толстым проводом по максимуму ?
Уходить по вашему от сопротивления вращению путём увеличения зазора между магнитами ?
Что Вы написали ? Ничего.
Так что пишите. тайны не пишите свои. Но дайте понятие как думать.
12.03.2016 22:02 #30
Сообщение от РемЭл220
....я старый радио любитель- паяльник больше 40 лет в руках держу, ламповые усилки тоже проходил (красный диплом регулировщика радио аппаратуры) и то что делаю немного понимаю- исходя из жизненного опыта.......то, что я показываю- это мощность и нагрузка низкоомная и КЗ для понять......слабым геной вы авто галогенку не сожгете от руки- как не согласовывай.........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 12.03.2016 в 22:20.
Страница 3 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
