Физика зарядки аккумулятора
Страница 3 из 4
75 11
1 2
15.04.2016 05:38 #21
Закон Ома для полной цепи не учитывает ЭДС АКБ, а Кирхгоф учитывает и ЭДС и внутреннее сопротивление источника.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
178 62
14 2
16.04.2016 00:38 #22
Сообщение от Душман 83
Если хочется быть точным, то закон Ома для полной цепи в отличие от закона для участка цепи как раз учитывает. Можно сослаться на Википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...9E%D0%BC%D0%B0
А законы Киргофа для такой простой цепи излишни. Их удобно применять, когда узлы цепи состоят из трех и более соединений. Можно составить систему уравнений и получить все разности потенциалов и втекающие/вытекающие токи.
Здесь систему составлять не требуется. Все элементы включены последовательно, ток везде одинаковый. Отличаются только падения напряжений.
0 4
16.04.2016 15:08 #23
блин ребята, простите за грубость конечно, но лирическое отступление: по теме только три последних каммента, спасибо чуваки ) остальное все какая то общая инфа которая лежит на каждом шагу ). может быть я конечно сам виноват и не очень доступно объяснил проблему. но факт на лицо ). в любом случае всем спасибо за обсуждение еще раз.
18.04.2016 18:52 #24
Существует такая вещь, как стабилизатор тока. Схем в сети выложено достаточно. Там ток меняется значительно, а напряжение в малых пределах. Собирал такие пару штук, пока никто не жаловался.
837 297
47 1
19.04.2016 08:10 #25
Сообщение от Mik_E
С точностью до наоборот.
837 297
47 1
19.04.2016 08:29 #26
Сообщение от vlad11111
Уважаемый vlad11111, здравствуйте. Слово "чувак" имеет несколько значений. Это и "вор" (чувиха- подруга вора), это и парень (современное, жаргонное), это и кастрированный баран. Аккуратнее нужно с этим.
С уважением...
20.04.2016 00:16 #27
Да не, именно так. Иначе б стрелка на амперметре в другую сторону ложилась (аккумуляторы не плностью дохлые). Токи выходили 5-10А, напряжения в предела 14В +/- 1В или около.
866 125
9 5
20.04.2016 00:39 #28
Сообщение от Mik_E
Стабилизатор тока - это устройство, поддерживающее ток неизменным (стабильным). Наверное, Вы имели ввиду стабилизатор напряжения.
35 0
20.04.2016 03:17 #29
Он, похоже, про регулятор тока (регул.стабилизатор) речь ведет, чтоб всех запутать.
В конце концов, основа любого стаб.тока - стаб.напряжения. Они как генератор-двигатель, во многих случаях могут переделываться друг в друга с незначительными изменениями
255 301
23 18
20.04.2016 08:54 #30
Физика заряда аккумулятора на 99% состоит из электрохимических процессов в объёме анодных и катодных пластин в растворе электролита. В этой теме почему-то обсуждается только электрические напряжения и токи заряда аккумуляторов. Эта неполнота описания процессов приводит к упрощённому представлению этой самой физики.
Страница 3 из 4
зарядка аккумулятора
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
