Работа диодных мостов в паре
Страница 3 из 5
63 33
0 6
29.04.2016 16:53 #21
Диодный мост одной фазы будет заперт только в том случае, если её ЭДС меньше выходного напряжения другой фазы, находящейся под нагрузкой. Но это надо ещё постараться так испортить одну фазу.
Сообщение от НиколаМастер
всегда есть разность потенциалов
Эта разность упадет на внутреннем сопротивлении фазы, где ЭДС выше, но ток в этой фазе будет больше на Uр/Rвн, где Uр - та самая разность, Rвн - внутренне сопротивление фазы.
Последний раз редактировалось Левасиб; 29.04.2016 в 17:06.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
29.04.2016 19:08 #22
Я вот чего смущаюсь, гена на аккумуляторе, пока напряжение гены меньше хоть на 0,5в заряда нет, а если больше на 1в то работает только гребешок полуволны, очень маленький период времени. Все же наверно надо ставить конденсатор что бы сгладить пульсации.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
166 1
29.04.2016 20:40 #23
Аккумулятор = упомянутый тобой конденсатор.
если больше на 1в то работает только гребешок полуволны очень маленький период времени
- процесс понят и описан почти правильно. И оно так будет всегда - на тех участках полуволн, которые ниже напряжения аккумулятора, электрический ток заряжать аккумулятор не может - у него "силы" (потенциала) не хватает "пропихать" ток через выпрямитель - за выпрямителем напряжение выше.
Чтобы аккумулятор заряжался ЛУЧШЕ (была больше сила зарядного тока), нужно, всего лишь увеличить частоту вращения генератора:
- во-первых, повысится напряжение и передающие аккумулятору электричество гребешки станут ШИРЕ увеличится интервал времени зарядки в пределах одной полуволны ;
- во вторых, полуволны будут следовать ЧАЩЕ и эти гребешки, которые и заряжают аккумулятор, будут ЧАЩЕ передавать электричество. аккумулятору
Смотрим в приложенную картинку - красненьким отмечено ВРЕМЯ зарядки акумулятора в течение 40 миллисекунд при малой и увеличенной вдвое частоте вращения генератора. При малой частоте (и напряжении) аккумулятор заряжается 10-15% времени, а при повышенной частоте - 80-90% времени - т.е. ВСЕМЕРО быстрее.
Ток, которым заряжается аккумулятор - в любом случае - прерывистый - такой, для измерения которого твои амперметры просто не предназначены. Поэтому то, что они показывают соответствует действительности с б-о-о-о-льшим приближением.
А это увеличенный график зарядного тока для второго случая - генератор вырабатывает правильное напряжение - 14,5 вольт под аккумуляторной нагрузкой и около 20-25 вольт (действующее напряжение) на холостом ходу. При этом амплитудное (максимальное) значение выпрямленного напряжения - около 30 вольт.
Смотри в последнюю картинку и пойми, наконец. что сымитировать аккумуляторную нагрузку никаким резистором и автолампочками просто невозможно.
Тип файла: jpg !напр.jpg (22.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 29.04.2016 в 21:27.
52 53
3 1
29.04.2016 21:30 #24
и все же не пойму почему вы против конденсаторов??? Нуля уже не будет и красная линия может быть шире.
942 4
166 1
29.04.2016 21:39 #25
Он абсолютно бесполезен. Напряжение не быть больше напряжения аккумулятора . Сейчас генератор заряжает аккумулятор прерывистым током.
Вставим пераллельно конденсатор. Теперь генератору нужно еще и конденсатор заряжать - на это тоже требуется какая-то мощность. Нагрузка на генератор чуть возрастет, пропеллер будет вращаться чуток медленнее - напряжение тоже упадет.
Но энергетический баланс-то не изменится - по прежнему, вся мощность генератора будет передаваться аккумулятору.
Но, казалось бы, - при чуток меньшем напряжении и чуть-чуть большей силе тока. Но, напряжение в любом случае равно напряжению на аккумуляторе. Поэтому и скважность того зарядного тока тоже не изменится.
Но пропеллер-то вертится чуть медленнее = значит от этого конденсатора пользы никакой нету. Вот такой вот вывод.
В буквах.
Выдает генератор мощность - N=U1*I1. Аккумулятор заряжается этой мощностью N=U2*I2.
Фокус в том, что U2 - постоянно (13-14 вольт). Поэтому, чего в схему не добавляй, мощность-то увеличиться не может. Значит, и зарядный ток тоже.
Последний раз редактировалось Сашун; 29.04.2016 в 22:16.
403 464
8 187
29.04.2016 23:08 #26
Никола, мы с тобой по скайпу уже пробовали включать осциллограф на звуковой карте. Ты "гребешки" со своего генератора видел??? Сначала посмотри и убедись, какие они на самом деле, а то Сашун тебя научит...в дебри опять уведёт, в которых сам нихрена не понимает...
403 464
8 187
29.04.2016 23:12 #27
Сашун, вы к чему тут приплели форму сигнала после ОДНОПОЛУПЕРИОДОГО (на одном диоде) выпрямителя????
403 464
8 187
29.04.2016 23:14 #28
И с какого это х..., Сашун???
52 53
3 1
29.04.2016 23:38 #29
Я помню с детства, напряжение после моста без кондера меньше чем с кондером.
942 4
166 1
30.04.2016 00:13 #30
При работе генератора на зарядку аккумулятора напряжение после выпрямителя равно напряжению аккумулятора. Поэтому оно не может быть больше или меньше, поставь хоть 2 конденсатора.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
