Как прозвонить TL403 ?
Страница 3 из 17
4 198
8 3
16.06.2016 11:00 #21
вот имено короткое откудото лезет ! сейчас убрал предохронитель поставил пересычку место предохронителя включил б\п бабахнул мост диодный выбило сейчас 3 диода менять нада прям возлк сетового кандёра 4 диода вылетело идут на пробой как эту шимку прозвать можно и ещё сам дросер поплавился его как то проверить можно ?
4 198
8 3
16.06.2016 11:06 #22
Сообщение от alexzand
относительно минуса сетевого конд-ра-нет ли КЗ
есть кз поставил на сетивик щуп на нагу кондёра минуса 2 шуп поставел на крайней вывод микросхемы идёт короткое микруха там стоит DL0165R VG35 МОЖЕТ ЧЕМТО ЗАМЕНИТЬ МОЖНО ЕЁ ?
2,219 485
17 2
16.06.2016 11:08 #23
Включать в сеть надо убедившись в том,что нет КЗ на сетевом вводе.Обычно такая проблема при пробитых диодах моста-первый раз наверное не все диоды проверил.Начни так-выпаиваем микру-прозваниваем на Омах выводы сетевого конд-ра,если КЗ есть идём далее к мосту.
4 198
8 3
16.06.2016 11:27 #24
сейчас буду деоды менят все пробила 4 диода возле сетивика и со стороны дросера и сам дросер тоже дохлый а как вы придлогаете отпоять микросхему а потом как проверить на омох саму микросхему ?
2,219 485
17 2
16.06.2016 11:37 #25
Открываешь даташит на неё,ищешь вывод Общ.(GND)и относительно него прозваниваешь все остальные выводы на предмет КЗ.На плате этот вывод соед.с минусом сетевого С.
4 198
8 3
16.06.2016 11:47 #26
тоесть её нужно отпоять или в самой плате прозванивать ?
2,219 485
17 2
16.06.2016 12:19 #27
Если в самой плате,то только после замены диодов.
4 198
8 3
16.06.2016 14:00 #28
заменил 4 диода пока выпаивал микросхема оторвались 2 ножки теперь нужно микруху а где взять такую или чем заменить можно ? и ещё кондёр сетевик я его отпаял оно короткое показывает ещё он парил заменил его ещё диод где кондёры ud01 показывает на омох в обе стороны 33ом ещё сидит что то там в блоки и дросер отпаял палёный он помойму готов а они дорогие дросера у меня нет токого дросера просто есть с другого б\п но они не подходять по ножкам уже их нельзя проволочками напаяться ?
2,219 485
17 2
16.06.2016 16:14 #29
Если есть упорство,меняй всё что коротит,DH321 = DL0165,можно ставить и DL 0265, 0365...Если подгорел сетевой дроссель замени его с любого имп.БП.
4 198
8 3
16.06.2016 19:20 #30
вот отметел красным диод он коротить на прозвонки в плате а когда его отпаяешь с обеях сторон диод нормально показывает тут явно сидит ещё что то в плате а мекросхему чем заменить можно ?
тоесть дросер с другого б\п как подайдёт он по дырочкам не подходит тот сгоревший шире дросно а в б\п дросер в рабочем уже его можно как проволочки напаять на дросер и припоять ?
Страница 3 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
