3D принтер в производстве светодиодных ламп
Страница 3 из 3
16 0
18.06.2016 21:01 #21
Сообщение от САТИР
Уважаемый konstar, здравствуйте. Представленный Вами образец лампы безоговорочно хорош. Правда, я не разглядел там деталей, изготовленных на 3-D принтере. Очевидно, что при работе такой лампы её стеклотекстолитовая основа не расплавится. Что же касается самих LED, то я не так уверен.
Вот, что у Вас действительно здорово получается, так это переделывать старые приёмники и добавлять в них FM-диапазон. Хоть это и "моделист-конструктор" из готовых деталей, всё равно, молодец! С уважением...
Корпус для лампы Вы можете увидеть в самом начале темы. Температура самого горячего диода в области люминофора 50*С.
В приёмниках я делал схемы не только из готовых блоков, но и полностью из дискрета, включая травление плат, намотку катушек. Но это не целесообразно.
16 0
18.06.2016 21:07 #22
Сообщение от fencur
Что ж .
Винтовое расположение светиков разумно , но почему убывающий тогда конус , где брать подсос достаточно ленивого воздуха ?
С нарастающим - торможение отводимого тепла .
Почему не цилиндр ? Не сфера ?
Почему светодиоды нужно припаивать именно параллельно и вплотную к плате ?
Почему текстолит с медью , а не керамика от высокотемпературных теглей (глина с порошком серого магнита , который не проводит ) и посеребряный графит ?
Почему не сетчатая основа (наклонённые отверстия) , а сплошная ?
Можно прорезать под светиками текстолит и обеспечить подвод воздуха ?
Снизу щель по диаметру есть , да и под светиками нижней круглой платы пропилы сделать - тогда и заработает убывающий конус .
Но я бы поэкспериментировал всё же со сферой !
Угловое распределение светопотков лучше . Светики крутить не нужно и параллельно плате паять можно , но пропилы оставить .
Были лампы и цилиндрические, но возникает вопрос перехода от цилиндра к цоколю. Конус, как видите, вставляется прямо цоколь, и лампа состоит всего из двух деталей: торцевой платы и развёртки конуса. Так сокращается время изготовления и материал. По этой же причине не применяются и перечисленные Вами технологии. Все они требуют дополнительных материальных и временных затрат.
17 4
18.06.2016 22:19 #23
Сообщение от konstar
Как он может вообще возникать , если речь о 3D-принтерной технологии ?
И смысл такой лампы ? Куда она светит ? В потолок и узкий пучёк вниз ?
Мне вооще понравилось как вы в своей сферической конструкции попытались с помощью полусферического рассеивателя "загнуть" прямые лучи от светиков .
На что вы надеялись ?
Если так думать - зачем тогда заморачиваться впринципе ?
16 0
18.06.2016 23:16 #24
Сообщение от fencur
Речь о принтерной технологии появилась совсем недавно.
Угол рассеивания светодиодов 120 градусов.
16 0
18.06.2016 23:18 #25
Сообщение от fencur
Заморачиваться чем?
16 0
21.06.2016 20:29 #26
Новый вариант корпуса можно увидеть в начале темы. Надеюсь он больше понравится, чем предыдущий.
16 0
21.06.2016 20:31 #27
И теперь пару фотографий работающей лампы.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
