Микроконтролер STM8S003F3P6
Страница 3 из 6
Аватар для николай59
08.01.2019 19:11 #21
Спасибо-понял.Значит буду покупать.Придется как всегда/купил отремонтировал и пользуйся/ немножко доработать.У меня нагреватели питаются от переменки 12-15В.
19.09.2021 12:51 #22
Микросхема
Здравствуйте. Может кто подскажет. Есть терморегулятор ,но я случайно потерял термодатчик. Терморегулятор построен микросхеме
https://ru.files.fm/u/28gm2xv4s.
Может кто подскажет какой нужен термодатчик? Спасибо большое.
19.09.2021 13:38 #23
Если плата в руках, то вырисовать кусок схемы и станет понятно что надо подключать. Если терморезистор, то потом уже подбирать номинал. Если это ширпотреб то найти будет проще и быстрее.
19.09.2021 14:00 #24
Там вроде только один провод к ноге АЦП идет, а для схемы с терморезистором нужен еще один хотя бы резистор.
GrV864, постарайтесь вспомнить: сколько проводов шло к термодатчику, к каким выводам на плате они были подсоединены и на какой хотя бы примерно диапазон измерения температур был рассчитан терморегулятор?
19.09.2021 14:06 #25
Кстати, GrV864, ниже Ваша плата?
Это отсюда: https://radiokot.ru/forum/viewtopic....+AVR&start=540
Может автор все еще на том форуме обретается, можно у него спросить про датчик.
19.09.2021 14:39 #26
Сообщение от ART_HA
Провод двойной. Термодатчик был на три выхода,но подключены два. Температуры не помню.
19.09.2021 14:52 #27
Сообщение от ART_HA
Один провод от термодатчика подключен на микросхему,второй на среднюю ногу
Линейного стабилизатора.
19.09.2021 14:53 #28
Сообщение от ART_HA
Да, плата такая же.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 19.09.2021 в 18:54.
19.09.2021 16:43 #29
Сообщение от GrV864
Если под средней ногой линейного стабилизатора понимается общий провод, то возможно, что датчик - термопара.
В этом случае самое простое - подать на вход что-то в районе 1 мВ и посмотреть, что показывает индикатор. Этот 1 мВ можно например получить от пальчиковой батарейки 1,5В через делитель в 1500 раз, например 1,5к - 1 Ом.
19.09.2021 16:53 #30
Был датчик вот такой формы
Тип файла: png Screenshot_20210919-165116.png (146.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
