Промыл плату зуб. щеткой спиртом , между штырями пределов 50 и 250в зачистил плату снял ножом верхний слой.Все безрезультатно .Сопротивление между пустыми штырями пределов 5мом.Думаю что делать. Увеличил R11 до 5,1 мом , отцепил резюки от пределов 500в,1000в прибор переменку 220в показывает 210в.Не пойму что с платой.Может это я в лыжи одетый,может лыжи не едут
да нет... лыжи едут...
проблема в том, что на напряжениях, на которых проверяется омметром сопротивление не наступает пробой, мегометром покрутить, покажет совсем другие значения,но может вылететь головка. ее надо полностью, снять. да и и диоды имеются в схеме. к тому же погрешность всего 5 %, а где гарантия, что эталон не завышает на пару тройку процентов показания? и немного математики 5 Мом и в параллель подключим 4 Мом (это резисторы которые между 50 и 250 вольт стоят), сколько будет суммарное?.... плату с одной стороны чистил или с двух? и еще предложение найди кусочек платы любой, может быть не паянной, может быть с какого другого устройства и на плате отметь две точки с расстоянием как между гнездами на твоем приборе, и своим тестером измерь сопротивление между этими точками, мне почему-то кажется, ты будешь удивлен полученными значениями....
Последний раз редактировалось spasatell; 05.08.2016 в 21:25.
Ниже 20МОм считается неприемлемым.
Здравствуйте.Как я ни снимал верхний слой платы с 2х сторон между штырями наждачкой и ножом.Безрезультатно.Вешал навесом делитель 500в и 1000в подавал 220 в все нормально показывает хорошо .Что это еще может быть?.Видно у меня бараньи мозги.
это называется пробой изолятора, и твои мозги тут совершенно ни причем, вариант с пропилом пожалуй единственный. надо заменить по сути плату пробитую внутри, ну или навесной монтаж...
