Генератор переменного тока
Страница 3 из 3
1 1
31.03.2008 00:01 #21
Е-ё! Сегодня провёл, наконец, эксперимент.
Выяснил:
На холостых оборотах характеристика практически линейна, но на средних оборотах, на 7 амперах происходит завал характеристики. В то время, как при 12В имеем ток 7А при 6в - 8,5А, при КЗ ток едва ли превышает 9А.
Так что больше витков мотать нельзя. Тока и так не хватает. И меньше нельзя, ТК на холостых напряжение еле-еле дотягивает до 11В при токе 3А.
Вывод - БОЛЬШЕ ГАЗУ! И нечего выпендриваться... (это я себе, не обращайте внимания)
Быстро только шоттки и ультрафасты...
Чтоб солнце светило, мы славим Ярило!
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
01.04.2008 05:42 #22
Гы! уже готовишь платсдарм к отступлению? Типа сопротивление нелинейно...
Да, сопротивление стабилитрона нелинейно, иначе быть ему не стабилитроном, а резистором, так что тут все правильно.
Выяснил:
Во как интересно!
Но где именно этот "завал"?
Нелинейность, соответствующая представленным цифрам, не очень большая и вполне может быть списана на неточность измерения.
Для полной ясности нужны значения напряжения без нагрузки (т.е. испытание на ХХ), тока при КЗ и еще по крайней мере одна промежуточная точка, желательно поближе к середине характеристики, и все это при постоянных оборотах!
Теперь получается примерно так (я округлю предполагаемые цифры для большего удобства вычислений до 12 В - 6 А, 6 В - 7,5 А и 0 В - 9 А):
для первого случая I = E / (Rint + Rext1) = 6 A, т.е. Rint + Rext1 = E / 6 A, а Rext1 = 12 V / 6 A = 2 Om, тогда Rint = E / 6 A - 2 Om
для последнего I = E / Rint = 9 A, т.е. Rint = E / 9 A, теперь соединяем полученное вместе
E / 6 A - 2 Om = E / 9 A
переставляем
E / 6 A - E / 9 A = 2 Om
теперь умножаем обе сторны на 9 A
1,5 E - E = 18 V
0,5 E = 18 V
E = 36 V (эта ЭДС соответствует именно оборотам при этих измерениях, при других она будет другая)
теперь расчитываем полное внутреннее сопротивление
Rint = E / 9 A = 36 V / 9 A = 4 Om
расчитываем предполагаемый ток для второго (среднего) случая
I = E / (Rint + Rext2), когда Rext2 = 6 V / 7,5 A = 0,8 Om
I = 36 V / (4 Om + 0,8 Om) = 36 V / 4,8 Om = 7,5 A.
Как видим, все сходится - непривычно большим можно считать только напряжение ХХ и видимо величину "магнитной" составляющей в эквивалентном внутреннем сопротивлении генератора, которая, однако, к соответствующим активным потерям не приводит, зато все это в какой-то степени могло бы объяснить, почему при параллельном способе регулировки напряжения генератора он не сгорает - ток при КЗ увеличивается немного, и только часть внутреннего сопротивления генератора, соответсвующая активному сопротивлению обмотки, имеет активные потери.
Во какую я тут наплел теорию!
jopp, подтверждение или опревержение за тобой - я не имею возможности снимать характеристики с твоего генератора, так что если есть сомнения, придется потрудиться тебе самому.
Я все-таки при случае еще раз почитаю о нагрузочных характеристиках генераторов, может что интересное найду.
(готовлю плацдарм к отступ... э - э ... к обманному маневру!)
1 1
02.04.2008 02:09 #23
Дак усё - для себя вывод сделал
Осталось поменять мост на шоттки. И поставить ёмкость побольше. А то, при включении дальнего света - лишаешься освещения на пол-секунды. Сопротивление холодной нити мало, и просаживает генератор до нуля.
А большой конденсатор, надеюсь, решит проблему. Вот только надо ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ. Хорошо бы "фарадник", для car audio... Во блин я размечтался
А по поводу расчётов - да, всё верно. Но ВАХ - не линейна, и мощность на нагрузке уменьшается при уменьшении напряжения. Ну, впрочем как у любого нестабилизированного источника Мир?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
04.04.2008 12:24 #24
Так в разборке тонкостей нелинейности (видимо мы ее как-то по разному понимаем ) главный практический вывод так и остался без внимания.
Если все хотябы примерно так, как я разложил цифрами (напряжение ХХ в большинстве случаев реальной эксплуатации мотора более чем вдвое превышает выходное), то получается, что генератор работает образно выражаясь не на поднимающейся, а на спадающей стороне характеристики (относительно "точки равных сопротивлений", в которой отдаваемая мощность максимальна), и самый естесственный способ выудить эту мощность из генератора - это поставить понижающий импульсный преобразователь.
Покажу простой примерчик - если из вышеполученных тобой 12 В на 7 А (итого 84 Вт) сделать 6 В и 12 А (итого 72 Вт, с учетом неидеального КПД преобразования), то это гораздо больше, чем полученные "напрямую" в том же режиме 6 В на 8,5 А (итого 51 Вт).
Между 12 В и 24 В разница уже будет поменьше, но надеюсь, что основная мысль понятна?
Насчет емкости - ну это конечно полезная для моментной стабилизации напряжения вещь, но в случае с главной лампой можно вспомнить и об ограничителе тока на полевике с малым сопротивлением на уровне скажем 150% от установившегося.
Это как некоторая альтернатива дорогому фараднику.
03.03.2013 14:52 #25
ХОЧЕТСЯ-махнул правой рукой-- 3-х этажный коттедж ....махнул левой--пруд с лебедями ....подскажите, кто сможет сделать? Маниловщиной пахнет.
1 1
24.03.2013 18:37 #26
дату видел? Кстати, большой конденсатор решил проблему. 100000мкф, если интересно.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
