"Шум" в электросети? Рябь ТВ, "гудение" колонок, "моргание" монитора
Страница 3 из 6
403 464
8 187
18.01.2017 02:12 #21
Сообщение от Jeremy
Программа от ИБП во время "выключений" монитора не выявила снижение вольтажности на входе ИБП. Мультиметром сверял показания с программой от ИБП, сходится.
Возможно программно и не зафиксирован резкий спад (скачёк) напряжения. Что значит мультиметром проверял? Ткнули щупы, глянули - ага, 220 есть и усё??? Мониторить надо - смотреть, наблюдать пристально. Если лампочки моргают и компрессор холодильника гудит, значит напруга падает.
В распред.щите на этаже стоит счетчик, а от счетчика в квартиру идёт медь 6", сразу у входной двери в квартире стоит распред.коробка - вводной автомат (фаза-ноль) и потом автоматы на каждую комнату. Кабель ВВНГ по всей квартире.
Да по барабану какая у вас проводка! Медь или люминь!
1. Открываете щит вводной в квартиру
2. Отсоединяете свой ввод автомата ОТ ФАЗЫ.
3. Цепляете свой автомат на ДРУГУЮ ЛЮБУЮ фазу (можно просто приткнуть временно, согнув провод крючком.
ВЫ МОЖЕТЕ ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВЕСТИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ???????????????????
Если нет - зовите электрика!
403 464
8 187
18.01.2017 02:22 #22
И ещё может быть:
отключите от телика (ресивера, приёмника и т.п.) кабель антенны, чтобы он висел в воздухе. Отключите ВСЕ приходящие внешние кабели - сеть, кабельное ТВ и т.п.
Возможно на "земляном" проводе кабеля есть небольшое напряжение.
Кстати и ещё, хоть и глупо на первый взгляд - ВЫВЕРНИТЕ НАФИГ все лампочки люминисцентные и энергосберегающие из патронов.
942 4
166 1
18.01.2017 08:38 #23
Сообщение от Jeremy
Сажаю колонки и комп на ИБП, выключаю ИБП из розетки, то есть работа от аккумуляторов, а "гул" в колонках остался тот же
Это гудит почти 50 Гц "квазисинусоида" от ИБП - она "не пролезает" через трансфораторчик, на который злые китайцы пожалели еще 10 граммов хорошего железа и экран на входную цепь.
Сам ИБП тоже не мешало бы проверить ...
403 464
8 187
18.01.2017 09:06 #24
Мда...зря вы Сашун это дело затронули....ждите продолжения от радиолюбителей...
942 4
166 1
18.01.2017 09:17 #25
Сообщение от РемЭл220
Свой первый транзисторный 10-ваттный стереоусилитель я, работая на военном радиозаводе, слепил в забытом 1970 г. на дефицитных тогда малошумящих транзисторах, за "заимствование" парочки которых из заводской лаборатории получил взбучку .
866 125
9 5
18.01.2017 10:25 #26
Сообщение от Jeremy
Подумал на Али приобрести по этому случаю:
https://goo.gl/cEMZHF
Собственно с этим аппаратом поискать источник, вплоть до поиска квартиры где источник.
Мнение специалистов?
Для Вашей проблемы вполне подойдёт рекомендация АМС (пост #11).
866 125
9 5
18.01.2017 10:45 #27
Это "научное" объяснение устроит не каждую домохозяйку. А форум-то радиолюбительский!
41 1
18 2
18.01.2017 11:53 #28
У меня такое ощущение что у всех не осталось ни одной лампы накаливания ... иначе давно было бы видно всё ...
28 20
1 1
18.01.2017 14:07 #29
"...уж сколько раз твердили миру...", " в электротехнике только два вида неисправности ...нужен...нет, не нужен...есть"!!! Ищите!
0 3
23.01.2017 19:43 #30
Из личного опыта по поводу мигающего монитора и шума в колонках дам совет (мне помог) Заземление гав.. и обратные токи к вам идут, ни кто проводник заземления не проверяет по ПУЭ так что и ждать особо не чего от властей и нервы портить тем более что такие случаи часты при использовании сварки и мощной электроаппаратуры на принципе короткого замыкания .
Есть 2 пути:
1 Оградить себя диодом (подходящим по мощности полупроводником) в цепи заземления.
2 Заземляться отдельно (но вариант с батареей не лучший способ т.к. трубы могут быть полипропиленовые или в утеплителе проложены и в спец бетонных блоках не касаясь земли)
Лично я проживал в панельном доме и на проводе заземления стабильно приходило 4-6V и для заземления аппаратуры бурил стену возле компьютера до арматуры и заземлялся на неё.
Как итог шум из динамиков пропал моментально при банальной скрутке на арматуре, позже поставил хомут и шпаклевал.
Монитор пришлось чинить т.к. на входе ссразу после трансформатора надулись кандеры все 4 шт. заменил на аналогичные и норм.
Большенство ИБП стабилизируют только фазу и зачастую не борятся с реактивными токами.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
