Подключение усилителя 100у-101
Страница 3 из 4
Аватар для Dj_mer
Отправить сообщение для Dj_mer с помощью ICQ
12.01.2011 22:34 #21
Звук шума слышен при выкручивании звука на максимум. Звук похож на пердогудение, выше 50 герц. Входы 1. 2. 3. платы U5 соединены напрямую на разъем входа. Выходы 4. 5. 6. платы U5 соединены на вход усилитель на TDA7294.
Если подпаивать звуковой провод в точках соединения R11-R13 и R12-R15, то звук намного чище.
R11 и R12 отпаяны.
Аватар для grp1
12.01.2011 22:50 #22
Сообщение от Dj_mer
R11 и R12 отпаяны.
что-то я не нашол на схеме 100У-101 указанных номеров и элементов.
Случайно не об Радиотехнике-101 речь идет?
Кляпа
Аватар для Dj_mer
12.01.2011 22:58 #23
Речь о Радиотехника У-101 стерео. Речь о предварительном усилителе, с регулятором громкости и тембров. Версия с тремя микросхемами к157уд2.
23.03.2015 15:59 #24
как правильно подключить рупорный громкоговоритель
усилитель 100у-101
как?
какие выходы?
Может инструкция есть.
Последний раз редактировалось mzma407; 23.03.2015 в 16:11.
Аватар для grp1
23.03.2015 16:11 #25
Инструкция на 100У-101 http://www.edu-4.narod.ru/100u101.rar
Схема Радиотехники-101 http://www.edu-4.narod.ru/Radiot101.rar (с тремя микросхемами), http://www.edu-4.narod.ru/radiotU7101.djvu (с одной)
Кляпа
Аватар для grp1
23.03.2015 16:14 #26
Сообщение от mzma407
усилитель 100у-101
как?
какие выходы?
Источник сигнала в разъем магнитофона или приемника, тумблер сзади в положение "тр-р", рупорный громкоговоритель установить на напряжение 30в или 120в (смотреть инструкцию к рупору), и подключить к выходу "30в" или "120в", включить на усилителе тот тумблер, к которому подключен рупор "л1....л4"
Кляпа
23.03.2015 16:36 #27
рупор вот такой
сопротивление 2 Ом, китайский тестер показал
3 шт рупора буду подключать
Аватар для grp1
23.03.2015 17:11 #28
Эти рупоры 8ом, если включать без трансформатора.
Но включать надо через трансформатор. А трансформатор тестером прозванивать бесполезно (сопротивление постоянному току в десятки раз меньше сопротивления току переменному, звуковому).
Трансформатор в нем надо поставить на "30вольт", "10ватт", сопротивление будет 90ом
Инструкция на рупор http://www.edu-4.narod.ru/rupor.djvu
Кляпа
24.03.2015 15:48 #29
там нет трансформаторов внутри
просто цеплять по динамику на выход 30в?
Аватар для gauptmann
24.03.2015 16:08 #30
Трансы уже вытащили, УМ трасляционный, головки тоже, спецом для больших расстояний.
Закон Ома примени и посчитай, что из этого выйдет.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
