Расчет автогенератора
Страница 3 из 5
837 297
47 1
19.01.2017 17:51 #21
Уважаемый vishz, совершенно с Вами согласен.
Что же касается ёмкости этих конденсаторов, то от их величины зависит не столько частота, сколько время, в течение которого транзисторы открыты. При этом ток вполне может достигать величины, при котором может насыщаться сердечник.
503 351
142 0
19.01.2017 18:47 #22
9) Паралельно С1 подключите 10 - 30 мкф/ 400в
...Паралельно С2 подключите 10 - 30 мкф/ 400в....
Можете не сообщать о результате....
203 111
6 3
19.01.2017 19:18 #23
Всем доброго времени суток.
vishz на счет увеличения емкости базовых конденсаторов Вы правы. Увеличив емкость до 0,33 мкф – частота упала до 159 кГц. Вы пишете что необходимо последовательно емкостям включить резисторы 1-2 ком, а не много ли это, ведь сильно упадет базовый ток? А при малых токах транзистор войдет в линейный режим. Может 10- 20 ом?
Дальнейшее увеличение емкости приводит к увеличению времени запуска генератора до входа в рабочий режим.
Увеличение нагрузки мало отразилось на величине частоты. Может быть это из-за большой рабочей частоты?
203 111
6 3
19.01.2017 19:35 #24
hrpankov Ваш очередной совет для снижения частоты, ничего не дал. Кстати при таком включении конденсаторов достаточно величены допустимого напряжения в 250 волт.
178 62
14 2
19.01.2017 20:24 #25
Схема похожа на разновидность двухтактного блокинг-генератора. Частота блокинг-генератора зависит в первую от характеристик трансформатора. Емкостями можно менять частоту, но длительность импульсов почти не изменится. Классический двухтактный блокинг-генератор.
503 351
142 0
19.01.2017 21:23 #26
10)
Сообщение от hrpankov
Параметри данного Дсдс (дсаспреобразователь) зависят от множество факторов....Самий важний из них, имхо нагрузка. ..
837 297
47 1
19.01.2017 21:44 #27
Уважаемый хабаровский, увеличив емкость С3,4 втрое Вы добились незначительного снижения частоты. Это закономерно, т.к. эти конденсаторы не являются времязадающими, на что правильно указал vishz. Тот факт, что увеличение нагрузки слабо повлияло на частоту в Вашем случае указывает на то, что нагрузка слишком мала и преобразователь ее спокойно тянет. Сердечник не входит в насыщение.
Основные параметры подобных преобразователей определяются используемым трансформатором.
С уважением...
203 111
6 3
19.01.2017 22:05 #28
Вы верно говорите. Но добавив сопротивление в цепь базы (100 ом), по совету vishz, частота упала до 29 кГц. Что вполне приемлево. Меандр конечно "неважный", но зато стабильный. После моста и сглаживающего фильтра вполне реально можно запитать какую либо нагрузку.
Вся эта хренотень была затеяна ради познания принципа работы данной схемы. Всем спасибо за науку! Отдельная благодарность hrpankov за то что обошлось без анекдотов (не в обиду сказано)!
503 351
142 0
19.01.2017 22:46 #29
Теория автогенераторов за 6 минут....
837 297
47 1
20.01.2017 09:51 #30
Сообщение от хабаровский
Похвально! Имеем тот редкий случай, когда происходит реальный процесс познания.
С уважением...
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
