Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 3 из 30
942 4
166 1
30.01.2017 22:12 #21
Сообщение от Александр59
вентилятор печки от "девятки" перекачивает в минуту 6(шесть) кубометров воздуха
Т.е. примерно 0,1 куба в секунду. Воздух при этом перегрет от уличной температуры примерно на 25 градусов. Т.е., вентилятор печки "несет" в салон мощность примерно 3 кВт. Это - мощность "большой" горелки газовой плиты или полторы мощности 2-киловаттного электрочайника или тепловая мощность 12-секционного радиатора центрального отопления и т.д.
Ближе к ветрогенереатору. Ежели многие "загораживают" магниты на роторе генератора заливкой эпоксидкой "заподлицо" (а то и металлической лентой по окружности) и оставляют воздушный зазор - проход для воздуха - всего 1 мм, то этого делать не следует.
Ежели длина окружности ротора даже 1,5 метра то площадь выходного сечения для воздуха с двух сторон статора составит при зазоре 0,5 мм всего 1,5*0,01 = 0,015 кв.м. При скорости воздуха 1 м/с через этот зазор пройдет в секунду всего 0,015 куб. м. воздуха и, при обычном нагреве воздуха статором на 3-10 градусов, вынесет от статора всего 50-150 ватт тепла. Этого для 1-2-киловаттного генератора очень мало.
Критической для теплообмена является не масса "прокачиваемого" мимо статора воздуха, а малая поверхность "гладенького" статора и плохая теплопроводность эпоксидной заливки.
Поэтому не нужно чрезмерно "загораживать" воздушный зазор в генераторе, и, кроме этого, следует увеличить охлаждаемую поверхность статора, например, многочисленными неглубокими бороздками, а в центре катушек вообще повыбивать эпоксидную заливку. Благо статор прозрачный, обмотку видно и насверлить в статоре отверстий для охлаждения в свободных от обмотки местах, особенно, вокруг катушек - несложно. Да и магниты на роторе - с интервалами - прохода для воздуха вполне достаточно. И, не забывайте - генератор - он на ветру стоит. Если мощность большая, значит и ветер сильный и охлаждение хорошее. Если, ясное дело не превышать расчетные режимы работы .
63 33
0 6
30.01.2017 22:20 #22
Охлаждать можно алюминиевый радиатор, а на эпоксидный статор дуй-не дуй, остынут верхние пару миллиметров...)) На силовые трансформаторы никто не дует по той же причине. Просто нормально рассчитывают...
942 4
166 1
30.01.2017 22:30 #23
Сообщение от Левасиб
А ведь ещё имеет место пересечение магнитом одновременно двух сторон катушки.
Напомню, что при неизменении магнитного потока в контуре (пересечении одновременно двух сторон катушки) ток в ней отсутствует, ЭДС равна нулю. Именно поэтому интервал между магнитами ротора следует по возможности, уменьшать. В "идеале", когда 1 магнит расположен по оси катушки, два магнита по бокам уже должны касаться уголками боковых сторон этой катушки. Или, иначе, лучшее расположение прямоугольных магнитов на роторе - когда интервал между внутренними углами магнитов минимальный - до половины ширины магнита.
942 4
166 1
30.01.2017 22:37 #24
Поэтому толщина эпоксидки статора всего на 0,5 мм больше толщины катушек - заливают заподлицо с катушками. И то, следует эти 0,5 мм эпоксидки, по возможности, от катушек "отколупывать".
255 301
23 18
30.01.2017 22:41 #25
...В "идеале", когда 1 магнит расположен по оси катушки, два магнита по бокам уже должны касаться уголками боковых сторон этой катушки. Или, иначе, лучшее расположение прямоугольных магнитов на роторе - когда интервал между внутренними углами магнитов минимальный - до половины ширины магнита.
Сашун обладает не только большой "силой" убеждения читателей форума но и "силой" дистанционного воздействия на конфигурацию магнитного поля магнитов, "запрещая" таким способом взаимодействие между собой полей соседних магнитов...
"Похожим" методом пользовался Кашпировский...
255 301
23 18
30.01.2017 22:45 #26
... следует эти 0,5 мм эпоксидки, по возможности, от катушек "отколупывать".
"Новое" в технологии - чем "отколупывать"? Острозаточенным ногтем?
942 4
166 1
30.01.2017 22:52 #27
Сообщение от SVNKz
Да пускай себе взаимодействуют на здоровье )). Оно на работе генератора не сказывается, а, даже, не поверите, наоборот. Экспериментально подтверждено уже лет 100, как.
Расположение разнополярных магнитов с малым интервалом в промышленном 3-киловаттном аксиальном генераторе -
255 301
23 18
30.01.2017 22:54 #28
Распределение магнитного поля магнитов показано неверно. Прадедовским методом с помощью железных опилок это легко проверить.
Тип файла: jpg Поля магнитов.jpg (60.3 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
30.01.2017 22:57 #29
Сообщение от SVNKz
Именно так и проверено - см. фото. Можете перепроверить лично. Разве Вы не знаете, что воображаемые силовые линии (мы их называем потоками вектора индукции) "отталкиваются" друг от дружки?
255 301
23 18
30.01.2017 23:05 #30
... Именно так и проверено - см. фото. Можете перепроверить лично. Разве Вы не знаете, что воображаемые силовые линии (мы их называем потоками вектора индукции) "отталкиваются" друг от дружки?
Не показано взаимодействие полей соседних магнитов... Добавляете к паре магнитов третий и всё будет совсем не так, как Вы привыкли видеть...
Страница 3 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
