Ета в палне вазможна, эсли ти програмист. Максимальний радиу действия небудет превишать 5 км. Для етай реализации умениэ паять ничем не паможет. Каждий телефон па своэму кадируэть передачу даних, чем дароже телефон тем ана слажнеэ. Для таво штоби свезать два телефона неабхадима иметь две аднакавиэ мадели, диапазон передачи и прийома неабхадима снизить намнога ниже сетевой частоти, ета вазможна толька праграмним спосабам. И самаэ сложнаэ ета зделать прашивку для телефона, так как телефон ета всево невсева малинькый кампютер, и без програмнава абеспичения ета всево навсева куча метала, каторую можна заставить делать то што нужна лиш толька правильна написаной програмай. такшто незабивай себе голаву етим..
Многиэ падумают што то што я написал бред, но ета полная реальнасть, а тем хто хочет ета зделать я пажелаю лыш удачи. патамушта ета в палнэ реальна. для етава нужна лиш немнога терпения и паднапреч ум. |
Кроме того надо учитывать условия распространения радиоволн. |
1. Расстояние между базой и телефоном должно быть не более 30 км. Это никак не связано с мощностью телефона. При больших расстояниях вы становитесь проблемным абонентом: нарушаются временные характеристики - большие временные задержки субъекта (телефона) и базовой станцией: Телефон включен в сотовую сеть, а скорость распространения радиоволн конечно. Вы могли бы заметить, что иногда иконка "антенна" показывает наличии связи, а станция заблокировала вас. Чтобы уменьшить временные задержки, создается более частая сеть антенн.
2. Телефон имеет на борту радиопередатчик мощностью от 5 мВт до 50 мВт, что с лихвой позволяло бы вести связь на расстояние до тех же 30 км. Но, учитывая малую высоту нашего роста и кривизну земли, на равнинной местности связь будет не более 3 км. 3. Учитывая возможность "поболтать" на халяву в фирменных телефонах исключаются подобные функции. 4. С помощью перепрошивки легко устанавливается связь между телефонами. При "умной прошивке" остальные функции будут сохранены и работоспособны. |
долго следил за темой........и вот ответ: можно, но без сервисних спецов не обойтись.........в чем дело........нужно запустить сотика в сервизний режим.......в етом режиме он полноценно работает без бази.......в етом режиме ведуться отладочние настройки.........так что нужен сервизний спец и возможно немного хардуера.......и вот тебе Вай-Фай на 10-15 км.
Ладно, народ, не знаете - неча сказки рассказывать!
Мои однокашники по колледжу в своё время клепали на продажу девайсы, позволявшие организовать собственную радиосеть на основе обычных (по нынешним временам древних) мобильных телефонов. Радиус действия - до 5 км. Это насчёт связи. Теперь о модемах. Вообще-то в большинстве мобил такая функция имеется - множество народу сидит в инете как раз с телефона. Ставишь на комп драйвера - и он видит мобилу как модем. Однако заставить две мобилы "видеть" друг друга без базовой станции - задачка непростая и к тому же неблагодарная. Как справедливо заметили коллеги, при мощностях передатчиков до 5 Вт макс. и отсутствии ВНЕШНЕЙ (!) антенны с действующей высотой не ниже, чем у "соты", практически дохлый номер. Куда проще "удлинить" вайфай с помошью "баночных" антенн. Насчёт отсутствия помех приёму от передатчика "соты": и в ней, и в телефоне присутствует такое хитрое устройство, как дуплекс, разделяющее по времени "кадры" приёма и передачи. Для стандарта GSM это вообще естественно, ибо он использует протокол передачи TDMA, т.е. каналы разделяются по времени (в отличие от CDMA, работающего на разнесённых каналах). |
А если еще вспомнить что приемопередатчик у сотика работает на разных частотах:
Частоты передачи сотика и приёма БС - 890 — 915МГц 1710 — 1785МГЦ Частоты приёма сотика и передачи БС - 935 — 960МГц 1805 — 1880МГц, то для начала надо решить эту задачку. Затем изучить стандарт GSM и создать уже свой стандарт, который будет работать как трубка-трубка, а не трубка и базовая станция. В принципе в стандарте ГСМ сказано, что связь на ГСМ 900 возможна до 30 км, а на ГСМ1800 2км по прямой видимости. Я сам был свидетелем, когда лет 5 назад в деревне небыло связи, и ползал в карьере на высокую насыпь, примерно 70 м от земли. Расстояние до БС было не более 28км, но не менее 24км, т.к. БС стояли в соседней деревушке. Связь была, но устойчивой ее назвать нельзя. Чуть уйдешь в сторонку на 10 см. связь срывалась. Сейчас, работаю в море. до берега, где есть связь 60 км. Трубка мне показывает на прием 3 "палочки", а зарегистрироваться в сети не получается. И мне кажется это не ограничивается мощностью передатчика в трубке, а как выше написали: Цитата:
Если бы это было так легко, то это уже было бы сделано. Возможно раньше, когда было аналоговый ГСМ450 и было возможно, то сейчас.... Проще и дешевле рацию собрать. Хотя уже и ее купить дешевле... Так что мое ИМХО - невозможно без кардинальных переделок железной части приемопередатчика и редактирования ПО сотика. |
| Ответ |
Страница 3 из 3
| Метки |
| gsm, радиомодем |
| Похожие темы |
