О механизации воздушного винта
Страница 3 из 6
942 4
166 1
05.02.2017 19:49 #21
Сообщение от Левасиб
В чем ошибка?
Ошибка в том, что, если отключить аккумулятор от выпрямителя, то напряжение (постоянная ЭДС холостого хода, она же действующая) может быть рассчитана по формуле ЭДС=2,34*Uфазн.
2,34 - это отношение выпрямленного напряжения по отношению к фазному напряжению обмоток. Поэтому, при выпрямлении, например, напряжения сети 380/220 вольт выпрямленное напряжение составит 540 вольт.
См. напр. http://www.e-ope.ee/_download/euni_r....zip/44__.html .
63 33
0 6
05.02.2017 19:57 #22
А если подключить, напряжение на выходе станет равным напряжению на батарее. Куда денется "лишнее"?)))
942 4
166 1
05.02.2017 20:10 #23
По этой, в частности, причине, в ветрогенераторах (при малом фазном напряжении) следует применять 3-фазные выпрямители с синусоидальным током фаз - напряжение на выходе 3-фазного моста больше фазного напряжения в 2,34 раза.
При напряжении фазы всего 6 вольт 3-фазный выпрямитель даст на выходе 14 вольт - уже можно заряжать аккумулятор!
Туточки недавно смотрели ролик про 4- (по памяти) -киловатный генератор для 24-вольтовой системы. Где статор со здоровенными катушками с узкими дырками. Мужик измерял напряжение на пробной катушке - по приборам чуть больше 2,4 вольта при 106 об/мин - я ссылку на ролик давал.
Все тут в форуме подняли его на смех.
У него в фазе 5 катушек, т.е. - 12 вольт. На выходе выпрямителя - 28 вольт с десятыми - мужик знал, что делал!
Поэтому, загляни еще раз в первое сообщение этой темы, посмотри на картинку с расчетом - напряжение фазы 14 вольт при 60 об/мин.
94 754
05.02.2017 20:12 #24
У кого "мокро"?
Полная мощность фазы 150+600=750 ватт,
ЭДСфазы = I*(R+r)=22*0,31*5=34,1 вольта
Так у кого из нас "мокро"?
Володя! Не верь "арифметикам" с их вычислениями - они в физическую суть не вдумываются. Вот и получается у них 1000 ампер в фазе вместо 22 при зарядке 24-вольтового аккумулятора.
А еще есть такие, которые мерят ЭДС "одиночного проводника",...
...Но, - как же хочется ВЕРИТЬ в E=V*B*L, вместо того, чтобы ВНИКНУТЬ в суть закона Фарадея
почитал Сашуна, посмеялся и вспомнились две фразы
1)"Остапа понесло.."
2) "На том званом вечере на одного дурака приходилось семеро умных, поэтому силы были примерно равны.."
Сашун, выпускник Вы наш спецфизматшколы и академик невиданных академий, пора бы уже усвоить, что
а) ЭДС, это Электро-Движущая Сила, и определяется она не током в какой-то цепи, а ток в той цепи определяется ЭДС ( которую рождает сила ветра в генераторе...).
б) И ветрогенератор, он по сути физической ( о которой Вы так тоскуете и которая Вам неведома) ветрогенератор - это генератор напряжения , а не генератор тока.
в) ЭДС, которую он порождает, определяется как Е=ВVL, а не сопротивлениями и не токами
г) И не надо напряжение аккумулятора, вот это 30 Вольт , называть фазным напряжением ))
д) А ток на зарядку при подключении АКБ к Ветрогенератору рассчитывается через квадратное уравнение, уже забыли?...
е) ж) з) и) И т.д. и т.п.
Уффф))
63 33
0 6
05.02.2017 20:14 #25
Сашун, так куда девается лишнее?
503 351
142 0
05.02.2017 20:14 #26
мож вернетесь к Механизации???..
94 754
05.02.2017 20:21 #27
Сообщение от hrpankov
Не мешайте Сашуну- он в ударе, у него сегодня бенефис. ЭДС, как порождение тока уже было, перемножение Uxx на Iкз ещё впереди
63 33
0 6
05.02.2017 20:21 #28
Рано...45 В в статоре потеряли, найти надо)))
942 4
166 1
05.02.2017 20:25 #29
А попробуй сам догадаться с одного раза. Преимущество 3-фазных систем известно более 100 лет. Неспроста в автомобилях (аккумуляторная нагрузка) все генераторы уже 70 лет трехфазные, а самые мощные генераторы 5- 7- и более фазные ...
63 33
0 6
05.02.2017 20:35 #30
Вот попробовал и ... догадался! Лишнее падает на внутреннем сопротивлении генератора, больше негде! И имейте ввиду, зависимость величины рассеянной в статоре мощности от тока заряда - квадратичная (Pвн=Iз*Iз*Rвн), а мощности в нагрузке (АКБ) - линейная, т.к. напряжение не меняется (ну почти), на будущее на всякий случай...
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
