Запитка автомобильного усилителя через трансформатор
Страница 3 из 4
Аватар для operator4pu
22.02.2017 10:19 #21
спасибо за нужный стабилитрон ........я тоже думал что это конденсаторы напряжение поднимают ....выпаял их вообще .....тоже самое
22.02.2017 12:57 #22
Сообщение от operator4pu
Абрам, ты зачем все не спишь, ворочаешся?
-Циля, я должен соседу за стенкой пять рублей, а отдать нечем....
Циля стучит кулаком в стену, Сруль, Абрам брал у тебя пять рублей?
Да, а что?
Он тебе не отдаст. Спи Абрам, пусть теперь у него голова болит!
Уважаемый оператор 4пу, Вы загадку загадали, прям. Судя по тому, что Вы сообщаете, эффект тянет на "открытие" с попаданием в отряд почетных Архимедов 21 века.
Фото и прочие данные где?
С уважением...
22.02.2017 16:33 #23
судя по всему дело все в том, что если мерять пульсирующую напругу после моста - то будет одно значение, а если подключить усь, у которого на входе стоят кондеры, то это уже будет не пульсирующая напруга а постоянная и ее значение будет в 1.4 раза больше чем пульсирующая
22.02.2017 20:35 #24
Сообщение от alexzand
.Для уменьшения выходного напр. используйте LDO стаб типа LD1083-1085,с хорошим радиатором.
Да не надо там играться со стабилизатором.
Необходимое напряжение, как я писал выше, можно получить путём коммутации обмоток трансформатора.
Сглаживающая ёмкость на выходе выпрямителя должна присутствовать обязательно, а не использовать ёмкости, находящиеся в усилителе.
Обмотки трансформатора надо соединить следующим образом.
Обмотки 7 - 8 , 9 - 10 и 11 - 12, 14 - 15 соединить синфазно параллельно, а затем соединить выводы трансформатора 10 и 11, напряжение на диодный мост снимать с выводов 7 и 15. Так мы получим 11,3 Вольта переменного напряжения. После выпрямления и сглаживания получаем
11,3 х 1,41 - 2 (падение на диодах) = 13,933 Вольта постоянного напряжения.
Это так, по поводу, знаю ли я
Сообщение от Bobr_
Хоть учебник какого цвета - в курсе?
Тип файла: png ТН-61.png (48.7 Кб, 0 просмотров)
23.02.2017 10:59 #25
Я не верю в ваши измерения (что используете аналог цифру есть "среднеквадратичное" или нет) можно видеть запись осциллограммы холостой ход, подключение включение. замените диоды и шунтируй конденсаторами по 01 мкф вольт 100 каждый.
23.02.2017 11:00 #26
доброго времени суток. ситуация такая ......автоусилитель blaupunkt va2100 пытаюсь запитать трансформатором тн 61 через мост на 246 ......без усела напряжение выходное 11.5 .....как только подключаю усилитель подскакивает до 17.5-18 вольт ....соответственно усел уходит в защиту (даже светодиод не горит) . подключаю от акб ....всё работает ...подключаю к другому усилителю этот транс - работает без проблем . пробовал в цепь вставлять ещё один диод , пробовал выпаивать конденсаторы на входе ...никакого эффекта
после моста, с кондёром напруга и должна быть примерно 18 вольт, поэтому усь и уходит в защиту, напряжение после моста умножай на 1,41
23.02.2017 12:45 #27
неужели б я тут вам голову морочил
мост поменяйте, лучше на других диодах.
23.02.2017 18:46 #28
Предлагаю operator4pu измерить напряжение холостого хода на трансформаторе любым мультиметром, включенном на измерение переменного напряжения (будет 11В), затем напряжение после моста - обязательно с подключенным фильтрующим конденсатором, усилитель подключать не надо - тоже любым мультиметром, включенном на измерение постоянного напряжения. Если не получится 17-18В, сообщите нам, будем думать дальше.
_________
В целях безопасности не меряйте электроток рулеткой, возьмите пластмассовый угольник.
Аватар для corbyn50011
23.02.2017 19:00 #29
Стабилизированный источник нужен.
Хотя бы с комп. БП 12 вольт взять для эксперимента.
Аватар для gauptmann
23.02.2017 19:34 #30
Сообщение от V__C
А что будет?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
