Почему в обмотках мощных бессердечниковых генераторов нельзя использовать толстый провод
Страница 3 из 10
403 464
8 187
27.02.2017 00:53 #21
Сообщение от Romkashig
К сожалению все было на соседнем форуме
Не на TNG случайно? Не надо скрывать, говори на каком точно. Нам же потом проще будет.
837 297
47 1
27.02.2017 09:11 #22
Было обнаружено явление нагрева статора бессердечникового генератора на холостом ходу (с разомкнутыми фазами).
Статор был исследован на наличие короткозамкнуых витков - таковых не было выявлено. Более того, последующие измерения обнаружили равномерный нагрев статора по всей окружности.
Опыты продолжались около года
Уважаемый САШУН, ну сколько можно глумить, извините?
Кто-то целый год искал причину нагрева статора бессердечникового генератора и даже что-то там нашел! Если этим занимались лично Вы, то это многое объясняет.
Любой "хорошист" по физике в школе скажет, что причиной нагрева могут быть только токи Фуко (вихревые токи). Основание статора цельнометаллическая болванка, потому и токи Фуко большие. Изготовить шихтованное основание статора для такого генератора очень непростая задача.
Тот факт, что до сих пор не делают подобные генераторы в промышленности говорит в пользу того, что там, в отличии от некоторых на этом форуме, все-таки думающие люди!
С уважением....
942 4
166 1
27.02.2017 11:23 #23
Сообщение от САТИР
2-фазный статор с волновой обмоткой, был намотан на обычную фанеру...
Тип файла: jpg 48stator_34.jpg (138.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 48stator_32.jpg (117.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 48stator_12.jpg (69.4 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
27.02.2017 11:42 #24
А что это меняет? Всё равно, грели токи Фуко, только в "мясе" самих обмоток. Для них всё равно, замкнуты концы обмоток на нагрузку или нет. Чем толще провод, тем больше токи Фуко. Это Вам для пояснения, почему нельзя мотать толстым проводом. Это справедливо для любой электрической машины.
С уважением...
403 464
8 187
27.02.2017 11:48 #25
Интересно, и где это вы такую фотку нарыли? Хрен поспеешь, во блин...
942 4
166 1
27.02.2017 12:26 #26
Сообщение от САТИР
Именно от этого - от обмотки толстым проводом я и предостерегаю. Указываю, что в обмотке в 8 проводов диаметром 0,8 каждый (суммарное сечение 4,0 кв.мм) потери в разы (если не в десятки раз) меньше, чем в обмотке одним проводом сечением 4,0 кв.мм.
942 4
166 1
27.02.2017 12:38 #27
Сообщение от РемЭл220
http://www.daswindrad.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=938 - 60 с чем-то страниц и почти все с картинками - Вам интересно будет.
94 754
27.02.2017 12:53 #28
УважаемыйСашун, а цифры к страшилкам о токах Фуко - есть? Вы ж, типа, инженер?Я вот когда смотрю на кусочек медного провода длиной 7-8 см, висящего на тонкой леске уходящей куда-то за кадр к потолку, то думаю, что его раскачать усилия 0,5 г*с будет вполне достаточно.Особенно при правильном подборе частоты вращения магнитов. Можно найти резонанс для этих качелей и записать на видео.
А то, что Вы привели от балды цифру "в 64 раза", ну и что? Прокачиваются через самодельные генераторы десятки, сотни Ватт и даже килоВатты. И если цифра "64" была бы правильной, то, будем считать, в тонком проводе мощность рассеяния равна 1 миллиВатту, а в толстом - 64 миллиВатта. Опровержение инженерное дать попытаетесь?
31 8
33 1
27.02.2017 13:26 #29
Сашун. Я рад, что Вы начали почитывать техническую литературу. Добавить в ответ нечего, ответы в полном обьеме и уже были в книжках в 1900 году, переведенные после 1917 года.
113 252
27.02.2017 13:26 #30
Пробовал я нагреть отвертку зажав ротор от своего генератора в токарник. За минуту нагрев не заметен рукой, но одно неверное движение и минус пару магнитов.
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
