Для начала - попробовать с другими вентиляторами, что бы убедиться, что проблема именно с этим вентилятором. Затем, если вентилятор не новый - разобрать его промыть и смазать. Ну и если не поможет - тогда заменить на какой-нибудь другой или городить схему запуска, как рекомендовали выше. Первое и второе предложение можно поменять местами.
Что-то подумалось, моторчик с постоянными магнитами же? Сам не схемотехник, но идея такая - напряжение появилось с панели, включаем моторчик. Через пяток-десяток секунд отключаем и смотрим, есть с него напруга или нет ( крутится ли). Если есть - крутим дальше, все нормально. Если нету - просто ждем пока солнце еще поднимется (10 мин например) и снова попытка запуска...
Ну вообще то подобным образом (лопасти вентилятора дрожат , а раскрутиться не могут) страдают практически все низковольтные движки постоянного тока , в случае, когда пусковой ток двигателя немного больше(равен) максимальному току источника питания.
Так что , действительно: надо либо изменять условия установки солнечной панели, либо менять вентилятор на другой, с меньшим пусковым током. ... или сваять устройство принудительного запуска
Так что только последний вариант... Что-то типа трамзисторного ключика по току.. |
Такое поведение вентилятора объясняется малым числом полюсов якоря и недостаточным током панели. Электродвигатели с трёхполюсными якорями имеют значительную неравномерность вращающего момента и потребляемого тока. Из-за малой мощности источника тока и увеличения потребляемого тока происходит просадка напряжения источника. Улучшить ситуацию можно включением конденсатора 2000 мкф или больше Х 16 В параллельно вентилятору.
Про запуск движка все правильно. Пусковые токи в 2--5 раз выше рабочих. При плавном повышении ЭДС на выходе панели , плавно (ВОТ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО) увеличивается ток через обмотки двигателя, что естественно "сажает"
напряжение на выходе панели, и так по кругу. А так как ток панели ненамного превышает рабочий ток вентилятора - естественно и будет дрожать ротор, тока чуть-чуть, но не хватает для самостоятельного запуска (не забываем про пусковой ток). При "насильственном" запуске вентилятора, прокручивая ротор - уменьшается ток пуска (ему же помогают) и естественно пойдет раскрутка ротора. В случае с резким закрытием и открытием панели - бросок тока в цепи - что позволяет ротору сдвинуть с места ну и так далее. Правда как себя при этом чувствует панель - умолчим.Сегодня провел маленький эксперимент на данную тему. У меня завалялась старенькая солнечная панель, и несколько вентиляторов от компьютера (благо от вентилятора указанного TS принципиальных различий нет) Так вот, один из вентиляторов уверенно запускался при достижении на выходе панели напряжения 3,3в , НО только через ключ! т.е. вентилятор подключался к питанию в определенный момент времени (при достижении на выходе панели 3,3в) При постоянном прямом подключении к выходу панели без ключа для запуска было необходимо 5..6 в. или те же 3,3 но при механическом воздействии на ротор (шевельнуть, прокрутить и т.д.) Для запуска вентиляции , по моему мнению, уважаемому sunway необходимо проделать в следующей последовательности: -- попробовать поменять местоположение панели, угол наклона относительно горизонта и по азимуту, проверить соединительные провода и уменьшить расстояние от панели до двигателя и пр. -- в разрыв между панелью двигателем установить ключ (компаратор , датчик освещения и т.д) подключающий вентилятор к питанию при достижении определенной ЭДС (освещенности) панели, либо подающий в момент подключения повышенное напряжение (типа запуска реле пнри пониженном напряжении питания) -- поменять либо панель (либо купить еще одну такую же), либо вентилятор для соответствия пускового тока вентилятора возможностям солнечной панели(Iном панели д.б. минимум в 2 раза больше рабочего тока вентилятора). ЗЫ Уважаемый vishz! Попробовал Вашу идею, но не увидел от нее эффекта. Условия запуска вентилятора не изменились Пробовал емкости от 47 до 4700 м
sunway,
выдаст в безоблачный полдень на экваторе. У вас просто на просто не хватает мощности. Конечно можно заставить вращаться вентилятор, но не работать. |
