Проверка ламп на неисправность
Страница 3 из 3
862 380
24 1
02.05.2017 22:21 #21
Сообщение от transistor
геркон дружит только с постоянным магнитным польльльлем
абсолютно в дырочку... но вспомним пусковые реле с обмоткой на 220 или 380 В. они включаются в промышленную или бытовую сеть переменного тока, но работают как на постоянном, а все потому, что имеют короткозамкнутый виток вокруг среднего керна и на переменном токе появляется постоянное магнитное поле....
862 380
24 1
02.05.2017 22:27 #22
Сообщение от Dvoishnik
пока мало понятно
при обрыве нити накала на R9 погасится 0 вольт, и УПТ не чего усиливать, а при целой на нем погасится некоторое напряжение и оно будет усилено до индикации на светике (ну или до отправки на комп)...
193 79
69 13
03.05.2017 06:06 #23
Сообщение от spasatell
читайте пост №1 - там написано генератор автомобиля. а следовательно и лампочки автомобиля, а у них ток потребления ну никак не миллиамперы, на 14 вольтах 55 амперная лампОчка дает потребление дает почти 4 ампера. и если на геркон намотать катушку в один слой, то он сработает при таком токе...ну или как выше....
Вы бы научились для начала читать свои письмена - или в чём мощность выражается подучили .
А лампочки можно назвать в таком случае автомобильными и те что я привёл к примеру .
193 79
69 13
03.05.2017 06:08 #24
Давайте вспомним - про геркон речь .
Зачем нам реле переменного тока ?
193 79
69 13
03.05.2017 06:31 #25
Балуюсь с Arduino, идея проекта:
есть включатель который параллельно включает 2 лампочки, мне нужно после включателя установить схему которая будет выдавать логический плюс при перегорании одной или обоих ламп.
суть вопроса:
что почитать, чтобы суметь реализовать подобную схему(схему которая будет выдавать логический плюс при перегорании одной или обоих ламп)?
был бы в двойне благодарен за схемку и подробное описание к ней что за что отвечает. напряжение цепи примерно +12 W (источник питания генератор автомобиля)
По поводу логических плюсов !
http://cxema.my1.ru/publ/kontrol_isp...ja/21-1-0-1444
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1493782559
убери генератор и будет лог. плюс на 4 ноге !
Тип файла: jpg 41925051.jpg (26.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 03.05.2017 в 06:38.
193 79
69 13
03.05.2017 06:46 #26
Как-то так :
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1493783163
Тип файла: jpg 419250511.jpg (26.9 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
03.05.2017 08:01 #27
Сообщение от ozels
за то, что заметили ошибку - спасибо, мощность действительно выражается в ваттах. и там где я написал "55 амперная лампа", надо читать "55 ВАТТНАЯ" ну а насчет милливаттных ламп в фарах или фонарях авто - бред. а у автомобилистов проблема именно в том, что бы следить за их работоспособностью...
193 79
69 13
04.05.2017 21:11 #28
Бред - он до тех пор , пока они не индицируют - логическую единицу к примеру .
942 4
166 1
04.05.2017 22:54 #29
Автомобили, почему-то и зачем-то, имеют визуальную сигнализацию о работоспособности ламп. Кроме лампы освещения багажника и освещения салона
36 62
2 1
14.05.2017 17:04 #30
Уважаемый сэр, озвучте пжалста какие лампы Вы собираетесь применять. От этого существенно зависит какие рекомендации Вам будут даны.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
