vishz Если верить схеме, то только на одном выводе должно быть высокое напряжение. Два провода - один из них земля, другой 6,3 В. И последний - выход ФМ - должен звониться на корпус через катушку выходного контура блока. Этот вывод надо подключить к контакту "1" переключателя "УКВ". Это при условии, что ПЧ блока ФМ и УПЧ одинаковы. Перестройка контуров - занятие, требующее не только измерительной аппаратуры, но и знаний.[/QUOTE]
Спасибо, уважаемы спецы за внимание и ответы. Особенно близок к ожидаемому ответ vishz. Согласно схеме и по факту из блока УКВ отходят всего 4 провода, один из которых земля, один накол лампы 6,3 вольта. Я ищу провод выхода сигнала и ещё не понял какой из двух. Я ещё не нашёл даташит своего ФМ модуля,чтобы определить подходят ли они по ПЧ. Смысл моего вопроса куда подключить вход моего моно ФМ блока, что бы он подключался при помощи штатной клавиши УКВ радиолы. Спасибо. Мозги расширяются. |
Вариант,только проигрыватель пластинок рабочий,хорошо работает,
А вот УКВ -плохо, поэтому я и решил его заменить ФМ модулем. А в другой радиоле УКВ хорошо работает и я поставил конвертор, хорошо получилось, но станций на модуле больше. |
это что? Спасибо. |
Это стабилизатор напряжения так обозначается. 7805 - это на 5В, 7809 - на 9В, 7812 - на12В и т.д.
Выбор стабилизатора зависит от напряжения питания Вашего блока ФМ. |
Напишу, сфоткаю, спасибо, мне без Вас не обойтись. |
