Если речь идёт о замене реле транзистором, то тут нужно знать чем этот транзистор будет управлять. Если проинвертировать управляющий сигнал, то транзистор будет нормально-замкнутым. ![]() Бывают и нормально замкнутые оптореле. Можно посмотреть на сайтах IR и Crydom. |
Можно воспользоваться СИД полевиком. Эти приборы имеют открытый канал при отсутствии управляющего напряжения на затворе. dgrm Сформулируйте задачи более чётко. Что Вы хотите коммутировать и каким сигналом управлять . нынешний вопрос похожна : "иди туда не знаю куда, принеси то не знею что".
тема называется: транзисторный ключ на рассыпухе для управления реле, мощность управляющего сигнала которой больше выходной мощности ноги контроллера.
я спросил: что если вместо рассыпухи поставить оптрон, так это по сути такой же транзисторный ключ, ещё и с опторазвязкой. о преимуществах реле и п\п ключей можно долго спорить, но здесь-это к топику не относиться. это мы просто отвлеклись в посте 16 и 18, но я пытался поправить в 17-ом . реле VS п\п можно вынести в отдельную тему.
я спросил: что если вместо рассыпухи поставить оптрон, так это по сути такой же транзисторный ключ, ещё и с опторазвязкой. о преимуществах реле и пп ключей можно долго спорить, но здесь-это к топику не относиться. это мы просто отвлеклись в посте 16 и 18, но я пытался поправить в 17-ом . реле VS пп можно вынести в отдельную тему.
вот это уже то что нужно)))
а полевик раскачается от 5В, а то обычно встречается 7-10?.. мне с оптрономм всё равно больше нравиться: при пайке не сгорит от статики, как бывает с поевиками( забыли ещё про диод для релюхи: итого 3 детальки |
Что касается IRLML2502, то у него пороговое напряжение (начало открывания) 0,6...1,2В. При напряжении исток-затвор 4,5В и токе 4,2А (!), сопротивление канала меньше 0,045Ом; при напряжении 2,5В и токе 3,6А - меньше 0,08Ом. Есть и другие, с аналогичными параметрами. Всё уже придумано, ведь не Вы первый, кому нужно управлять полевиками от логических уровней... ![]() В смысле защиты от статики, техника тоже довольно сильно продвинулась. Достаточно просто заземлиться через мегаОмное сопротивление или просто снять с себя (и с паяльника) заряд. Лично я не припомню случая, чтобы что-либо удалось пробить статикой... Про диоды не забыли - просто их придётся ставить в любом случае, чем бы не управлялась обмотка реле. PS. Есть ещё биполярные npn транзисторы... Добавится только одно сопротивление (по сравнению с полевиком) в цепи базы...
Посмотрите эту инф. http://www.compel.ru/catalog/p_el/ips/ls - интелектуальные ключи.
