Извечная тема для автолюбителей, причем становиться актуальной ближе к зиме (т.к. большинство аккумуляторов вылетает к этому времени года). Я хочу заметить, что мы забыли где стоит этот аккумулятор - на автомобиле, значит во внимание надо еще принимать и реле-регулятор. Все зависит от эксплуатации аккумулятора. При четко работающем регуляторе, напряжение на клеммах! аккумулятора не должно превышать 13.8 В (при +40) и 14.6 - 14.8 В (при -20). И он не должен закипать. Моему аккумулятору на Жигулях - 6 лет, воду доливаю 1 раз в год. А зарядка его, по идее, должна состоять из 2-х этапов: 1-й стабильный ток, 2-й стабильное напряжение.
Я в литературе (справочник по схемотехнике для радиолюбителей) нашел такие рекомендации на тему напряжения бортовой сети автомобиля. Для северных районов зимой 14.5в, летом 13.7в, для южных районов зимой 13.7в, зимой 13.5в. Неожиданно, правда? Все мы привыкли к более высоким его уровням.
характеристики кривой тока и напряжения
Оптимальная характеристика тока и напряжения на примере автоматического зарядного устройства Сонар 207.03П:
Инструкция по эксплуатации - при этом не выделяются пары так как аккумулятор не перегревается, а получает заряда столько, сколько может. Автомат также автоматически отключит заряд, как только аккумулятор зарядится. |
зарядка при сильно отрицательной температуре
могу посоветовать серию автоматических зарядных устройств Кулон, работающих также по автоматической кривой тока и напряжения, но при этом можно использовать на улице - скажем в гараже:
http://balsat-msk.ru/index.php?categoryID=79 Кулон 205 даже показывает оставшееся время заряда. Обращайте внимание также на то, что не все зарядки могут заряжать полностью разряженный автомобильный аккумулятор (напряжение меньше 5В) |
Совет.
Товарищи ..Заряжайте аккумуляторы только с открученными колпачками на банках..испарению некуда деваться ...потом проблемы начинаются.А на счет полезности испарений...честно скажу не очень знаю..по моему испаряется вода.
| Ответ |
Страница 3 из 4
| Метки |
| АКБ, аккумулятор, зарядка |
