Нужно разработать контроллер управления скоростью вращения вентилятора
Страница 3 из 4
193 79
69 13
07.08.2017 21:51 #21
Cкрестить бы :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=797528
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1502131892
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/
Тип файла: jpg 2017-08-07_214833.jpg (59.5 Кб, 0 просмотров)
08.08.2017 00:27 #22
Надеюсь. так будет более понятно
https://geektimes.ru/post/271136/
https://yadi.sk/i/TQ6ONGOt3Lnw3X
https://yadi.sk/i/grzSALIE3Lnw89
https://yadi.sk/i/Qi6_MQlV3Lnw9X
Технические данные вентилятора
Расход воздуха
40000 м3/ч
Напряжение
220В
Потребляемая мощность
120
Амперы
1,3
Лампочка
нет
Скорости
6
Скорость вращения (min-max)
40-90
Лопасти
6
Цвет
Алюминий
Двигатель
DC MOTOR
Шум (DB max)
50dB
Место установки
В помещении
мне нужна плата на которую я буду подавать от 0-10 вольт, а она в зависимости от напряжения подоваемого будет регулировать скорость вращения вентилятора от 30 до 90 оборотов в минуту.
ну теперь вроде все написал)
Последний раз редактировалось Zoovent; 08.08.2017 в 00:32.
193 79
69 13
08.08.2017 08:01 #23
Сообщение от Zoovent
Чем будешь подавать - руками ?
Ногти ...
193 79
69 13
08.08.2017 08:26 #24
Посмотри чем управляется ключ контроллера , даташит на микру .
Если там аналоговое управление ШИМ , то можно упростить .
Мне показалось контроллер транзисторами подкидает разные сопротивления . Какая маленькая микра ?
Последний раз редактировалось ozels; 08.08.2017 в 08:33.
08.08.2017 10:53 #25
Сообщение от ozels
обход сейчас делаем но это временный вариант. так, как эта хрень будет ставиться в коровник. то плата не выдержит. она даже лаком не покрыта. последним под радиатором стоит контроллер смещения фаз. с пульта идет кодированный сигнал на проц. который всвою очередь дает сигнал на хрень под радиатором, сейчас пытаемся снять сигнал с проца, выпаять его перепрошить и выдавать. но это временная мера. нужен свой контроллер.
08.08.2017 10:54 #26
Сообщение от ozels
Ногти ...
чем подавать есть, это не та проблема, нету на что подавать.
942 4
166 1
08.08.2017 12:36 #27
мне нужна плата на которую я буду подавать от 0-10 вольт, а она в зависимости от напряжения подоваемого будет регулировать скорость вращения вентилятора от 30 до 90 оборотов в минуту. ну теперь вроде все написал)
Упрощать задачу - не нужно. Ибо с голой платой особо не наиграешься. Ближайший аналог - http://www.sacmilking.ru/collection/...po-temperature .
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
08.08.2017 15:19 #28
Сколько проводов идёт на двигатель ?
Если два - вынеси в свинарник только движки а управление с пультом оставь в операторной .
И , я спрашивал о маленькой микре , а не о проце !
Какой контроллер под радиатором ?
Светодиодный вольтметр 0-10вольт - вместо светодиодов оптопары , замыкающие нужные кнопки пульта .
08.08.2017 16:50 #29
похоже, только у меня с сенсорным экраном. а плата нужна для вентилятора)
1,233 63
62 32
09.08.2017 06:01 #30
По ссылке стоимость - я машину продал дешевле чем этот ящик.
Напряжение 220В
Двигатель DC MOTOR
Это как понимать ? Или под последним понимается конструкция с регулировкой оборотов как в пылесосе и коллекторным движком ?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
