Максимально по напряжению Пельте работают до 14в. Ток 5a. (70 ватт на одном!) Они включены последовательно. Сейчас на одном элементе около 8 вольт. С двух сторон Пельте посажены на свежую термопасту. И если подать напряжение 10-12 в . с одной стороны температура еще больше увеличиться с другой больше понизиться...Датчик отключит.. вот и не хватает этих пару вольт.....
Снизить температуру в холодильнике можно только одним способом - тщательно вымыть от наслоений горячую сторону и улучшить теплоотвод от горячей стороны, например, 2-м вентилятором.
С уважением, А.Малышев |
Решил поставить взади на два больших радиатора два компьютерных вентилятора и от постороннего источника питания подал питание 20 вольт на последовательно соединенные вентиляторы.... и по прошествии некоторого времени работы О ЧУДО! он отключился а потом включился! Заработало! Вопрос остался открытым как повысить несколько вольт на том БП???
Не порти неумелой рукой исправную технику. Сказано уже - повышение напряжения - не поможет. Могло бы помочь - изначально бы было напряжение БП выше - конструкторы холодильника отнюдь не идиоты.
Увеличение напряжения БП на 10% увеличит потребляемую аппаратом мощность на 21% он просто будет нагреваться сильнее. Поэтому нужно будет отводить от него еще больше тепла. Постарайся понять своей головой, что температура в холодильной камере определяется только количеством отводимого от элементов Пельтье тепла.
