Ремонт стиральной машины Samsung WF7600SAV. Нет индикации, не включается
Страница 3 из 5
0 20
15.10.2017 23:36 #21
Померил. Вроде верно нашел пины.
5 = 5
18 = 5
19 = 5
8 = 4,96
52 = 4,95
53 = 4,95
МК не греется. Даже тепла не ощущаю
Последний раз редактировалось molebox; 15.10.2017 в 23:44.
25 4
15.10.2017 23:54 #22
питание на микросхемах IC1-5v, IC2-12v-, пропаять кварц, прогреть паяльником и включить, заменить, нет , память
0 20
16.10.2017 00:10 #23
Сообщение от goric
на схеме, по дурацки как-то обозначены пины для IC1
8 нога, а затем 1,2 и т.д. Глянул распайку и как землю взял с самой большой площадкой. А 9-ю ногу, напротив её. Нашел даташит на неё, от точки на микросхеме (вроде это первая считается?) отсчитал 8 ногу - это как раз та, с большой площадкой пайки и 9-я должна быть следующая (она напротив 8-й ножки).
Верно? Правда 9-я указана как Common (общая). Померил - 0.28 Вольт
IC2 = 11.85 Вольт.
Что-то не так с IC1 или я неправильно померил..
Сообщение от goric
пропаять кварц
сделаю
Сообщение от goric
кварц? Греть через ножки или корпус?
Сообщение от goric
не понял. Что заменить? Память выпаять или что?
я вспомнил, когда искал про неисправность моей СМ, попадал на сообщение о пробитии U2GD-диодов. Из-за этого, не включалась индикация. И что-то там было про ULN2003A (если не путаю). Сейчас я вспомнил, т.к. полез искать эту KID65003AP в ЧИПе и там написано: KID65003AP, Транзисторная сборка (Дарлингтон) (=ULN2003A)
Но я вроде проверял диоды U2GD в самом начале попыток ремонта. Нужно попробовать выпаять и проверить. Может что-то не так всё-же с ними.
Последний раз редактировалось molebox; 16.10.2017 в 00:20.
25 4
16.10.2017 00:21 #24
8-минус,9 плюс, нареть корпус кварца, и его поменять, ну а после выпаять память
25 4
16.10.2017 00:26 #25
если те диоды, которые во вторичке, после трансформатора, так у Вас напряжения в норме,CE2,CE3,CE4.заменили на исправные, при не большой пульсации по 5в, проц может не запустится, осцилографом проверяетс, или заведомо рабочими конденсаторами, они были не вздутые(старые)
0 20
16.10.2017 00:49 #26
Сообщение от goric
нагреть паяльником я конечно могу. А вот поменять..-нет у меня деталей, т.к. не занимаюсь ремонтами. Когда получиться попасть в город, может найду и куплю.
Дальнейшие действия понятны. Кварц и память.
Три вопроса есть:
1) какой кварц смотреть. На ДипЧип есть разные типы. На моем написано 160 и какой-то неразборчивый символ.
Нашел похожий на мой, в "резонаторах" - chipdip*ru/product/cstls16m0x55z-a0-resonator-ceramic-16mhz-thd
Звездочку замените на точку. Но в наличии нет ничего из резонаторов, блин.
2) Что с IC1 (KID65003AP) ? Всего 0.28 В показал.
3) На фотке, которую я выкладывал - https://imgur.com/a/wCvYo , над микросхему есть 4 контакта и рядом красные мелкие шарики. Там должно было быть TR4 и TR3 - на плате есть надпись. Это для другой ревизии? Не мог он отвалиться?)) Под лупой глянул - что-то странное есть, как-будто в одном месте кусочек пайки оторвался. Может там была деталь? Это TR3 - на схеме он ведет к VALVE_HOT
Сообщение от goric
Да, это которые на схеме D24 и D25. Спутал, они называются UG2D - это ультрабыстрые диоды
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
16.10.2017 11:01 #27
Сообщение от molebox
а без запуска МП он должен что-то другое показывать?
0 20
16.10.2017 17:14 #28
Сообщение от DmitriyVDN
спросили у олигарха стоимость хлеба =)
Кстати. На первой странице KRABIK написал: "Гугль ДАВНО знает МИНИМУМ 5 условий старта-работы процессора". Поискал я для интереса. Скопировал часть его текста "условий старта-работы процессора" и отправил в гугл. Смотрю результаты и вижу знакомые форумы, по которым я лазал во время поиска неисправности. Начинаю щелкать по ним. Первый форум - monitor. Ищу там, что там есть про старт работы и нахожу сообщение: "как не зная ЭЛЕМЕТАРНЫХ условий старта-работы процессора (системы) можно лезть в ее ремонт?!" под авторством KRABIK. Посмеялся и дальше полез. Следующий сайт - схем.нет. Нахожу сообщение про старт работы: "Пока ты не озвучишь МИНИМУМ 5 условий старта-работы процессора - говорить о ремонте - нет смысла. Условия НЕ РАЗ описаны на Мониторе и в Гугле ..." под авторством KRAB. Ржал))
Но кое-что полезное я нашел, благодаря комменту Крабика:
Эти схемы сброса лучше всего использовать в случаях, когда гарантирова*но поддержание напряжения питания в рабочем диапазоне. Для питания многих устройств используются батареи, напряжение которых падает с течением времени. По мере падения напряжения могут возникать нарушения в работе устройства, так как напряжение отключения для одних приборов достигается раньше, чем для других.
Для решения этой проблемы существуют устройства - мониторы пита*ния, которые следят за уровнем напряжения Vcc/Vdd. Если это напряжение падает ниже определенного уровня (обычно 4.5В), то вырабатывается сигнал RESET. Как правило, такие мониторы питания содержат схему задержки и работают аналогично описанной выше RC-схеме запуска. Они монтируются в такой же корпус, как трехвыводной транзистор.
Меня изначально смущало название Reset - ведь это кнопка сброса/перезагрузки на ПК. А монитор питания, я так понимаю, это и есть Voltage Detector. Если это напряжение падает ниже определенного уровня (обычно 4.5В), то вырабатывается сигнал RESET. Т.е. у меня выше 3.15-3.45 и Reset не должен выполняться
https://studopedia.ru/2_99074_zapusk...ostoyanie.html
з.ы. погулял по сайту rlocman, зашел для интереса в меню "осциллографы" и в первую секунду прифигел, какие низкие цены.
Цифровой осциллограф Rigol DS1102D
Предложений к продаже: с ценами - 4; без - 0.
Цена: от 729 до 830 руб. Средняя цена: 548 руб.
Через секунду дошло, что это какая-то ошибка. Через две, что цены, вероятно, в долларах =(
0 20
16.10.2017 17:22 #29
Прошу людей, у кого есть в наличии плата mfs-ktb1aph или аналог, посмотреть присутствует-ли на плате, возле микроконтроллера детали TR3 и TR4. Изначально, я думал, что их там нет и место создано для другой ревизии платы. Но распаяны ноги и на одна пайка странно выглядит - будто там что-то было припаяно и оторвали. Ложбинка небольшая есть.
25 4
16.10.2017 19:22 #30
если , плата раьотала, и никто не лазил, оставьте ее в покое.Кварц 16 мега герц, сброс , 90% проходит, судя по первой сжеме, в первом посту, на выходе почти 5в. Кварц грели(корпус) , снимайте ососом память, включайте. А на форумах, с очень большим желанием и паяльником-делать нечего. В Вашем случае, диагностика займет 15мин, имея под рукой осцилограф, измеряете частоту кварца, на шинах,памяти обмен и напряжения питания проца. Вы начали не с измерений, а замены шима, электролитов и тд. Но дело Ваше. Вероятный скачек напруги, выбил или память или проц. У Вас есть в ссылке, полный курс проверки. Переведите Ворд конветором, на русский язык, и все станет ясно, но новог , что Вам указали, там нет
Страница 3 из 5
wf7600sav
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
