Аксиальный генератор со вложеными катушками
Страница 3 из 15
7 0
05.12.2017 21:44 #21
не будет аккумуляторов, просто определить мощность ротора. При любых комбинациях напряжение х сила тока. Поэтому оставил все концы катушек. если надо запаралелю 6+6 катушек фазы.
942 4
166 1
05.12.2017 23:12 #22
Сообщение от stivca
Полная мощность "правильного" генератора - такого, в котором задействованы все катушки - вообще не зависит от способа коммутации фаз и равна произведению мощности одной фазы на число фаз. Было бы странным, если бы было иначе .
Полезная (электрическая) мощность генератора равна произведению механической мощности (которая вертит генератор) на КПД генератора.
С последним - с КПД - все совсем просто. Чем выше активное сопротивление обмотки фазы - тем ниже КПД из-за тепловых потерь.
Поэтому последовательное соединение катушек фазы применяется только в одном случае - для обеспечения номинального рабочего напряжения при заданной частоте вращения генератора.
Поэтому, для определения мощности генератора, достаточно определить мощность одной любой катушки и просто умножить ее на число катушек.
С уважением, А.Малышев
7 0
05.12.2017 23:38 #23
я имел в виду мощность ветряка. генератор будет просто инструментом для измерений. а если получится хорошим то, может, будет работать.
942 4
166 1
06.12.2017 00:35 #24
Сообщение от stivca
Вау! Вы будете первопроходцем в использовании самодельного измерительного генератора для определения механической мощности ветроколеса.
Обычно для этого применяется комбинация бесконтактных динамического торсиометра и тахометра.
Какой точности измерений мощности предполагаете достичь и в каких диапазонах?
403 464
8 187
06.12.2017 10:08 #25
Сообщение от stivca
Так можно будет, для экспериментов, уменьшать количество катушек в фазе, делить фазы на части и паралелить и т.д.
Магниты пока феритовые для предварительных тестов и на одном 2х мм диске.
Катушки одной фазы соединяйте не сразу, а поочерёдно, наблюдая за пропорциональным увеличением напряжения на нагрузке. Возможно где-то перепутали начало и конец или замыкание витков. В бессердечниковом генераторе недопустимо соединять обмотки в звезду, треугольник. Все соединения нужно делать только после выпрямителей. Рекомендую каждую фазу выпрямить отдельным выпрямителем и запараллелить по выходу.
Если у вас зазоры между магнитами размером в магнит, то оптимально 4 фазы. 3 фазы немного хуже, средневыпрямленное напряжение после мостов будет меньше, чем в 4-х фазном.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 06.12.2017 в 10:14.
7 0
06.12.2017 11:27 #26
Сообщение от РемЭл220
Попробую соединять после выпрямления.
А четыре фазы это разве не вынужденная мера когда 10 магнитов уже наклеены? Владимир74 не раз выражал сожаление о 4х фазах...
22 19
0 7
06.12.2017 12:33 #27
РемЭл220. А почему в бессердечниковом генераторе недопустимо соединять обмотки в ЗВЕЗДУ и (треугольник). В чем преимущество вашей рекомендации каждую фазу выпрямить отдельным выпрямителем и ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ по выходу.
Последний раз редактировалось Боррковский; 06.12.2017 в 12:42.
942 4
166 1
06.12.2017 13:01 #28
Полагаю упомянутую в цитате "недопустимость" частично надуманной и необоснованной.
Соединять обмотки фаз звездой можно безо всяких ограничений, а, вот, треугольником - только при аккуратной наклейке магнитов и строго симметричном размещении катушек статора во избежание частичных перетоков между обмотками фаз .
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
06.12.2017 18:04 #29
Сообщение от stivca
изначально статор заточен под магниты 40х20, но поместятся 46х30. таким образом меньше пропусков ЭДС( спасибо Владимиру74 и Вам).
Мне написать мог , прежде чем катушки вылаживать в форму ?
619 325
3 22
06.12.2017 18:11 #30
Сообщение от Боррковский
С какого такого вдруг перепугу нельзя ??? Нужно. ...только для этого , надо понимать что делаешь. И делать правильно. Катушки надо вкладывать , визуально как цепь , а не пачками по три. ( в моём гене и то не пачками, а сплетено.) Надо вкладывать так, чтоб в одну катушку вкладывались катушки с двух боков.
Вот сейчас, с данным статором , только каждую фазу выпрямлять и потом в параллельно. Итого 12 диодов. И никакой возможности другой.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.12.2017 в 18:17.
Страница 3 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
