Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 3 из 42
18.03.2009 08:24 #21
К сожалению нет.
23.03.2009 23:43 #22
Скажите пжлста, чем можно заменить КТ867А? кроме как BUY21. Не могу найти у нас.
07.04.2009 09:58 #23
А это другой аппарат? Схема элементарно простая, хочу повторить, Кто знает, хоть примерно данные дросселя фильтра?
Тип файла: jpg ПДГ-200.jpg (51.1 Кб, 172 просмотров)
15.04.2009 16:35 #24
всем здоровья
мужики выручайте
нет подачи и напряжения на полуавтомате
пдг 171 линкор ставрополь
не в курсе случаем схема от пдг 200 не подойдет?
или может есть для 171??
буду очень благодарен за любую помощь
20.04.2009 13:08 #25
Здраствуйте!
У меня Циклон ПДГ-160-1.
Столкнулся со следующей проблеммой: На режиме сварки 1 и 2 при в момент начала сварки не включается клапан подачи углекислоты или включается со значительной задержкой. На 3 и 4-ом токе всё идеально работает.
Спасибо если ктото сможет помочь.
21.04.2009 21:08 #26
У меня такая же проблема на ПДГ-200,клапан включается с задержкой, но я ещё не искал в чём дело, где -то на форумах читал что есть смысл поставить фильтр тонкой очистки топлива, (автомобильный) перед этим клапанном.
21.04.2009 21:17 #27
Я не спец по работе радиодеталей, но попробуйте так:
См. мою схему S4, я выкладывал ее раньше.
Относительно общего минуса точка10 надо проверить напряжение на точке 1.
Должно быть +19В на всех режимах «напряжения 1-2-3-4-5 » в режиме «Сварка».
1.Если напряжение все время +19В – это хорошо (так и должно быть)Значит неисправен клапан (СО2)
2. А если напряжение на одних режимах нет, а на других есть (это плохо) может быть все что угодно (и тиристоры и диоды D2...D3 и КД206А)
Дело в том, что напряжение в точке 1 появляется в момент сварки и не зависит от режимов сварки (из вашего случая следует сто процесса сварки на режиме 1 и 2 у вас должен тоже идти с задержкой.)
04.05.2009 00:20 #28
Сообщение от sech
...клапан включается с задержкой...
Со сваркой знаком в основном теоретически, но с пневматикой на производстве приходилось сталкиваться... Клапана устроены примерно одинаково: электромагнит открывает небольшой переходной канал, через этот канал входящий газ давит на большую мембрану, которая через шток открывает основной клапан. Грязь садится в переходном канале и на шток. Эту систему удавалось хорошо прочистить впрыскиванием во входящий патрубок (или в шланг поближе к клапану) WD-40 (в автомагазинах есть).
Запаздывание клапанов и поршней устраняется. В сварочном аппарате клапан, возможно, нужно продуть не СО2, а сжатым воздухом- хорошим потоком.
Удачи!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
07.05.2009 18:28 #29
Совет хороший, но клапан СО2 в авто-магазинах стоит 105рублей. Проще купить новый и самостоятельно поставить (15минут работы).
12.05.2009 12:52 #30
Спасибо мужики, за ваш труд.
Страница 3 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
