Радиоприемник Salut 001
Страница 3 из 5
Аватар для Юри
13.01.2018 10:38 #21
зачем кнопка ТА.ТВ??
зачем эта кнопка, она делает сильный щелчок в динамике при включении её, и если ею долго поиграться, то-есть этими щелчками, то приёмник на несколько секунд оживает, начинают светится светодиоды, при чём прикосновение к сенсорам может ничего не дать, хотя сама кнопка с её полным нажатием, гасит сильно звук и ничего не меняет в шипении.
Аватар для Юри
13.01.2018 11:30 #22
при нажатии кнопки sleep индикатор падает на -20 до конца влево, то же самое происходит с кнопкой AFC ,при её выключении, и не много уменьшается звук шипения. Все кнопки я промыл WD40 по вашим рекомендациям, проблема осталась на месте... при полном нажатии кнопки ТА.ТВ приёмник полностью замолкает и при её выключении делает сильный щелчок в динамике и потом продолжает нормальное для радио шипение, не ловит при этом ни одной станции. Так же при включении кнопки ВАТТ. приёмник замолкает.
Последний раз редактировалось Юри; 13.01.2018 в 11:38.
13.01.2018 12:50 #23
Сообщение от Юри
Кнопка ТА.ТВ перодит приёмник в режим усилителя при её нажатии. Тоесть если подать внешний сигнал и нажать эту кнопку приёмник будет работать как усилитель. Кнопку ВАТТ. нажимают при питании от батареек. Лучше будет если вы скачаете инструкцию по эксплуатации данного приёмника будет понятней назначение кнопок.
Аватар для Юри
15.01.2018 19:50 #24
обман подсветки
Здравствуйте коллеги.. прочитав в инструкции за подсветку, очень в ней разочаровался, что она работает только от батареек, и можно ли её подключить где-то на прямую, через трансформатор и свой выключатель, чтобы зажигалась без всяких прикосновений..??? Приёмник мне удалось отремонтировать, заменил в блоке ФН вздутый электролит С4 и всё заработало, кроме подсветки.
16.01.2018 12:19 #25
Подсветка шкалы работает только когда приёмник работает от сети. При касании ручки настройки если убрать руку с ручки она плавно гаснет. При работе от батареек она отключается для экономии энергии батареек.
Аватар для Юри
16.01.2018 22:01 #26
а что вы скажете за эту инструкцию http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/saljut001.html
16.01.2018 22:28 #27
Ошибся ни когда не использовал батарейки для этого приёмника. В инструкции на 6 странице написанно. Шкала и индикатор настройки освещаются при касании ручки настройки при питании как от сети, так и от батарей.
Аватар для Юри
16.01.2018 23:49 #28
значит, я начал копать провода как подпаяны и меня очень огорчило то, что ручка настройки сделана так, чтобы она же разделяла собой контакты и замыкалась только пальцами, но огорчило меня ещё больше то, что стоит провод-перемычка между контактами-прижимами к этой ручке, у меня большое подозрение, что это производственный косяк, и теперь тяжело найти поломку.. самое удивительное то, что стояли пломбы заводские, когда я его вскрывал.. я сильно удивлён.. но мне интересно .. где же скрывается поломка.. пока не могу найти, транзисторы на тестер по сопротивлениям все вроде целые.. напряжения проверял, очень подозрительное на v4 14 Вольт между эмиттером и коллектором.. странно..
Аватар для Юри
18.01.2018 00:02 #29
Зажглась!!
В подсветке была холодная пайка на плате коммутации, на штырях, которые входят в плату, с проводами, сейчас вроде всё работает, заменил одну лампочку светодиодом, за не имением таковой.. подсветка загорается сразу, без всяких прикосновений.. один раз была потухла.. пальцем прикоснулся .. ничего, .. палец наслюнявил .. --включилась.. так и не выключается до сих пор. А мне лучше, чтобы всё время горела.
Аватар для Юри
19.01.2018 13:08 #30
сейчас проблема с короткими волнами.. шипит иногда булькает местами, ничего не ловит ни одной станции, где начать искать поломку??? Я подозреваю, что может быть проблема в керамических конденсаторах.. но скорее всего в металлобумажных.. могут от времени высохнуть, нет?? Когда переключаю кв1 ..кв8 нет практически щелчка в динамике, с переключением просто увеличивается или уменьшается шипение в динамике.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
