Радиола сетевая ламповая Урал-114. Замена трансформатора
Страница 3 из 5
23.01.2018 21:35 #21
Сообщение от ozels
Судя по фото там сталь где-то 50х80 ...
Или искажает ?
Назови размеры стали !?
94 64
193 79
69 13
23.01.2018 23:10 #22
Сообщение от Андрей000
94 64
Если это размеры внутреннего керна ... то сечение стали ... 60 квадратов !
Тогда первичка ... если сталь с отверстиями по краям ... коэффициент 60 и получается виток на вольт ... т.е. 220 витков первички ...
Интересно другое ... габаритная мощность стали примерно квадрат от сечения её ... точнее для этой стали 2500 Вт ... так каким 180 ваттным трансом мы её тут меняем ?
23.01.2018 23:37 #23
Сообщение от ozels
Не то,внутренний s=10.8 это 2.7 на 4 как-то так
264 202
4 1
23.01.2018 23:49 #24
w=U50/S
" Этот коэффициент применят для самого дрянного железа, чтобы не ошибиться. По всей видимости Вы считаете идиотами инженеров, которые рассчитывали этот трансформатор? Сгорел он не из-за недостаточного числа витков первички, а из-за повышенной нагрузки, вероятнее пробиты конденсаторы фильтра, или ищите другую причин[/B]у, возможно подали 220 В на обмотку 127В. Если сохранили прежние данные трансформатора- то их и используйте для восстановления обмоток.
24.01.2018 00:00 #25
Сообщение от anat12
Я с вами согласен по поводу блока питания,там есть кз,но перед тем как искать дальше надо с чего то начинать,я сделаю из тс-180 и сделаю этот,просто у тс-180 будет запас мощности,это если он войдет в корпус.
264 202
4 1
24.01.2018 00:10 #26
Зачем лишние проблемы? Если неисправность не найдете- увеличение мощности не поможет, а "Волшебный Дым" пустит.
264 202
4 1
24.01.2018 00:11 #27
Надо взять в руки омметр и найти.
24.01.2018 00:49 #28
Сообщение от anat12
Пробой в с2 и с4,это точно но походу еще не все,и все жэ немогу с вами несогласится,велосипед ужэ придуман.
Тип файла: djvu rr92.djvu (114.6 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
24.01.2018 02:49 #29
Пробой электролитических конденсаторов случается крайне редко. Они обладают свойством восстановления оксидной плёнки. Их типичной неисправностью является потеря ёмкости.
193 79
69 13
24.01.2018 09:21 #30
Какой запас по мощности у ТС 180 ?
Ваш расчитан на 80 ватт ... ТС180 ... на 60 ватт ... померяйте точно сталь наконец-то ...
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
