Зарядное BOSCH AL 1860CV
Страница 3 из 6
24.02.2018 09:32 #21
Сообщение от corbyn50011
Дилетант.
Умываю рууууууууууууууууки.
Ну вот, дилетант.А про микросхему ничего не можешь сказать, про БП спросил потому, что не знаю как проверить после впайки 4,7к если вставить литиевый АКБ он заряжается в течении 15мин толком ничего не успеешь
24.02.2018 10:34 #22
Дилетант.
Откровенно жаль ... там до звездеца ... пару шагов оставалось ...
24.02.2018 10:52 #23
Сообщение от ozels
Ладно забуде про БП. Впаял сопротивление 3.3к от1 ноги 431 к двум сопротивлениям что идут к неопознанной микрухе отнеё ещё два идут на 324 микросхему ничего не меняется нужно знать что это за микросхема чтобы понять её работу
24.02.2018 14:31 #24
Сообщение от Allex250555
Поставил сопротивление ничего не меняется, может быть я не с того начал.Надо пробовать с микросхемы 3842 менять частоту генерации для понижения выходного напряжения? А про БП я так спросил извини не думал что ты так болезненно отреагируешь
24.02.2018 15:30 #25
Просто ... возьми молоток в руки ... не тяни жилы ...
24.02.2018 15:53 #26
http://78294.ru/forum/10-85-1
24.02.2018 17:08 #27
Сообщение от ozels
Здравствуй ты злись, а ответь нормально на вопрос можно или нет регулировать напряжение с помощью 3842 по 1 и2 ножкам даташ на неё нашёл и схему включения, но желательно услышать мнение спецов, не хочется палить зарядник хоть их у меня три.За схему спасибо такая у меня есть она в принципе такая же
24.02.2018 18:11 #28
Allex250555,поверьте, не стоит ломать то,что работает исправно.Уже не мало сломано копий по поводу контроллера заряда который вы пытаетесь обойти.Там всё жёстко привязано к "неизвестной" как вы говорите микросхеме.Никакие! манипуляции с резисторами вам не помогут а вот до "музыки Баха" приведут.Если уж очень хочется сделать из AL1860CV зарядное на автомоб.аккумулятор,прийдётся переделать всю вторичку,без этого ни как.Темы по поводу микры, http://monitor.net.ru/forum/bosch-al...tml,здесь http://monitor.net.ru/forum/schemati...fo-473614.html.
24.02.2018 18:44 #29
А это схема,которую можно приладить (кончно же,если уж очень хочется) к своему AL16860?,Оопять таки НАПОМИНАЮ ,использовать только вторичку.
Тип файла: jpg 12.jpg (48.0 Кб, 0 просмотров)
24.02.2018 18:58 #30
Сообщение от Sla70
Спасибо большое за хороший ответ.Но этот зарядник вполне можно переделать для АКБ авто, дело в том , что оптрон стоит не в цепи защиты или как там, а в цепи установки требуемого напряжения зарядки 1и2 ноги микросхемы 3842 поэтому как мне кажется если вместо неё устеновить нужный резистор для получения 16.2V то и вопрос будет решон, а всё что во вторичной цепи можно просто выкинуть оставить только выпрямитель и дроссель?
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
