Китайские многооборотные переменные резисторы
Страница 3 из 4
11.03.2018 10:24 #21
Вот ваще для супер лентяев. Нужно добавить трансформатор и диодный мост. Готовое ЗУ на 5 ампер.
https://ru.aliexpress.com/item/High-...311.0.0.Q85AST
11.03.2018 17:23 #22
Сообщение от KRABIK
- могу - ты НИХЕРА не понимаешь в СУТИ ДИАГНОСТИКИ и просто тупоповторяльщик схем!
Понятие проверка компонентов - тебе неведомо!
Ну пусть будет так! Не хочу ругаться. Правда микроконтроллерная часть и ключи управления это моя разработка .
11.03.2018 17:28 #23
Сообщение от LEAS
Не выдержит оно 5 ампер долго. Ну если только доработать и поставить на радиаторы диод Шотки и саму микросхему . Тогда да .
11.03.2018 17:46 #24
Сообщение от LEAS
Я покупал такие двух видов. Короткие
https://ru.aliexpress.com/item/3590S...ceBeautifyAB=0
И длинные
https://ru.aliexpress.com/item/2016-...ceBeautifyAB=0
Ни с одними у меня проблем не было. Зарядка с фото трудится в автосервисе.
Можно. Вот
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...ceBeautifyAB=0
Возможно проблема появилась из=за выноса потенциометров из платы. Пробуйте экранированный кабель. Экран с одной только стороны припаяь к массе платы или к корпусу коробки с платами.
Проблема была именно в резисторе (китайский брак) . Замена решила проблему (на долго ли?) . Снял заднюю крышку подогнул подвижной контакт, и всё стало норм, хотя возможно просто расшевелил что то другое... хз фото прилагаю.
Тип файла: jpg PHOTO_20180311_124401.jpg (1.34 Мб, 0 просмотров)
11.03.2018 23:05 #25
Сообщение от KRABIK
А ещё я сделал зарядное устройство , которое выдаёт ток до 8 ампер ! Которое управляет режимами заряд-разряд !! И считает ёмкость в обоих напрвлениях !! Которое позволяет делать с аккумом всё , что ты захочешь с ним сделать !! Заряд-Разряд-Тренировка ..
11.03.2018 23:47 #26
Сообщение от Alex_641
что сделал ты ?
таким как ты - знания прививаю и на место ставлю и место на жердочке указываю:
https://www.google.com/search?client....0.Wn95WLyb5XQ
достаточно для понять "про меня", а то ты все заладил выше "я да я" ... балалайка от БУЯ
Почитай - прозреешь , а потом думай в следующий раз - стоит ли за линейкой лезть?!
12.03.2018 07:28 #27
Лучше, наверное , было его тогда совсем заменить. Заменял такими обычные с напылением переменники. В них 2 недостатка по сравнению с этими мнргооборотными - труднее выставить нужную величину и самое главное - в них есть инерционная смазка. В прошлом году в новый год и неделю после у нас держались морозы больше -30. Из-за этой смазки потенциометр пассатижами не провернёшь - смазка замерзает.
Ваше решение с ЖК дисплеем в этом плане тоже не совсем. Он при морозе еле ворочается(как в моём Sandero так и в самодельном борт компе).
12.03.2018 19:48 #28
Сообщение от KRABIK
Давай заканчивать флуд и блуд, если есть что то по теме - пиши.
12.03.2018 20:00 #29
Сообщение от LEAS
Да , уже заменил. А зарядное используется в квартирных условиях, потому как машину в гараж не ставлю (далеко идти, да и захламлён всяким дерьмом). Не проблема поднять аккум на 3-й этаж.
12.03.2018 23:17 #30
Сообщение от KRABIK
А , сейчас перешёл по твоей ссылке и понял , ты писатель-ремонтник бытовой аппаратуры ! Я тоже в детстве ремонтировал телевизоры , особенно свой (моих родителей) Электрон 738Д у него раз в полгода что то вылетало в строчной развёртке, либо ТВС, либо демпферный диод (вроде кс109) или лампа 6п45с , а ещё иногда умножитель на 24 Кв !!
Весёлые были времена !!! Но ты пойми , что ремонтник и радиолюбитель - это как сантехник и кондитер ! Прикинь ? Кондитер говорит сантехнику -"Ты пробовал купаж лимона и кунжута на булочке?" . А сантехник отвечает -" Да какая разница ? В каналии всё одинаково пахнет".
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
