Расчет воздушного вращающегося трансформатора
Страница 3 из 3
19.05.2018 11:38 #21
Сообщение от Croma
...Мечтатель задачу поставил в очень общем виде,...
тут таких мечтателей дофига с прицепом.
они толком ничего объяснить не хотят (или не могут) и ждут что форум сам догадается что им нужно, все правильно разжует и в нагрузку даст чудо-формулы по которым все можно посчитать
20.05.2018 18:00 #22
Сообщение от Croma
Металлическая будет короткозамкнутым витком для трансформатора...
А как же в любом генераторе и электродвигателе стоит металлический (стальной) вал, он что очень большие потери создает?
Скорее всего этот стальной вал будет подобием сердечника генератора электрической энергии или трансформатора - это в зависимости от того, как располагать обмотки.
Если обмотки располагать как в броневом сердечнике типа СБ, то расчет ведут как обычный трансформатор. Если обмотки располагать как в электродвигателе, то расчет ведут как генератор.
Если же потребляемая мощность до 10 Ватт, число витков на 1 Вольт принять за 10. Диаметр провода обмотки выбирается от проходящего по ней тока, это 3 А/мм2.
21.05.2018 01:54 #23
Сообщение от SATURN2509
Покажите, если нетрудно, как организованы выводы первички, если вокруг вращается вторичка?
Без проблем.
Тип файла: jpg variometer-receiver-2.jpg (314.1 Кб, 0 просмотров)
21.05.2018 06:51 #24
Сообщение от verbatim1
Но почему то этот СБ винтиком железным не скоепляют.
Клей и арматуру специальную применяют.
это 3 А/мм2.
Если обмотка вращается и воздух гоняет плотность тока обычно выше.
В моторе пылесоса это ярко выражено.
Сообщение от vishz
Без проблем.
А если покрутить больше чем на 90 градусов.
И причем вариометр к вращаюшемуся трансформатору?
22.05.2018 09:56 #25
Сообщение от Croma
Потому что работает на высоких частотах.
А для блоков питания (где частота на 4 порядка ниже) скрепляют проходным винтом с гайкой и шайбами. Все зависит от применения.
22.05.2018 10:10 #26
Сообщение от Croma
Плотность тока задает инженер-проектировщик. При большой плотности тока обмотка расплавится без надлежащего охлаждения.
Мотор пылесоса - неподходящий пример, т.к. рассчитан на кратковременную работу, да и к тому же там коллекторный двигатель.
Сообщение от Croma
Если обмотки будут располагаться как вариометре, то расчет надо делать как генератора (вращение рамки в магнитном поле), а не как трансформатора (здесь вращением можно пренебречь).
22.05.2018 10:20 #27
Сообщение от SeBorgey
При известных силе тока и напряжении на вторичке и первичке.
И какие значения силы тока и напряжения? Прошу выложить цифры.
Страница 3 из 3
катушка, расчет, трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
