Простейшая индукционная плавильная мини печь для ювелира
Страница 3 из 5
24.02.2009 09:10 #21
При разогреве индуктором определяющим фактором является электропроводность нагреваемого материала. Индукционные токи (токи Фуко) тем больше, чем выше проводимость материала. Глубила проникновения переменного матнитного поля в материал зависит от частоты, чем выше частота , тем глубина проникновения ниже. Феромагнитные материалы нагреваются лучше (при равных условиях), обусловлено "концентрированием" магнитного поля внутрь фероматнетиков.
92 40
0 3
28.02.2009 20:23 #22
Исчерпывающе. Но меня интересовало улетает ли "в трубу" энергия генератора, когда магнитная составляющая поля участия в нагреве не принимает? Этого в популярных справочниках нет! Другими словами, можно ли сказать, что при нагреве ферромагнетиков КПД всей системы выше?
01.03.2009 10:53 #23
КПД системы неизменяется. Изменяется только ОТБИРАЕМАЯ МОЩНОСТЬ. В дополнение при нагреве феромагнетиков до некоторой температуры (точка Кюри) они теряют феромагнитные свойства.
92 40
0 3
02.03.2009 08:25 #24
Кстати, да! Интересненький термостат можно на этом принципе...
4 1
02.03.2009 09:36 #25
БЬыли случаи, когда мощность в индуктор "просто не шла". Т.е. обмен реактивными мощностями между инвертором и индуктором шел на всю катушку, а активная почти не отбиралась. Это когда ошибочка в расчетах попадается.
Если внимательно глянуть -то КПД оказывается ниже именно из-за того, что реактивные токи в системе гуляют и греют все подряд...
-это влияет на частоту собственных колебания контура, если инвертор резонансный, тогда система автоподстройки дорабатывает.
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков)
02.03.2009 10:37 #26
mba1 "Самовостанавливающиеся" тепловые (пожарные) датчики выполнены на принципе перехода через "точку Кюри"
92 40
0 3
04.03.2009 22:56 #27
Ды знаем ИП-105. А вот термостатик без обратной связи на генератор... Самостабилизирующийся в нерегулируемом поле...
Не знаю пока, для чего может прригодиться, но раньше не делали!
20.09.2009 22:10 #28
Галерея (Вот здесь неплохая галерея фотографий по индукционному нагреву. www.rdoinduction.com/photogallery.htm)
действительно неплохая, но может быть кто-нибудь знает конструкцию/изображение катушкек для индукционной варочной панели ? И, кстати, контроллер управления ими That is the question?
Последний раз редактировалось 2mba2; 20.09.2009 в 22:18.
92 40
0 3
21.09.2009 11:19 #29
А нельзя было другой ник выбрать?
А то будут родственниками считать (причем старшинство - не в Вашу пользу)
Последний раз редактировалось mba1; 21.09.2009 в 11:28.
22.09.2009 15:41 #30
mba1! Да с легким сердцем Например, 1abm Вас устроит?
А по делу что нибудь скажете?
Страница 3 из 5
индукционная печь, плавильная печь
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
