Подключил не то и не туда. Или сломался. Или всё вместе.
Внутрь аппарата и хоть какие то замеры делать и давать описание. Прежде всего, конечно, схему искать и выкладывать, без неё такие действия невозможны и несерьёзны. Есть. Смотря какие манипуляции, а то и до мусорки можно его довести.
Повредить можно вообще все, было бы желание.
Самый простой, грубый тест - включить эту штуку в сеть и пальцем коснуться входа. В динамиках должен появиться характерный гул. Именно так можно быстро проверить комп. колонки (только активные !). А вообще, если за дело возьмется специалист, который понимает, что он делает, то ничего плохого с этим ресивером не будет ... |
смотри в кошелек ... и плати мастеру.
При включённом сабе в розетку касаюсь пальцем ко входу гула нет, поключаю к ресиверу кабелем ни чего не происходит, красный индикатор горит, в настройках на ресивере ставлю Настройки: сабвуфер - да, lfe + глав, тишина, но через некоторое время начинается просто стрельба и моргает индикатор с красного на зелёный! На сабе тумблеры включены в положение LFE, второй тумблер 0, кабель подключаю в белый вход ( их два красный и белый, при подключении в красный тоже самое)
Добрый день! Забрал я сабвуфер с ремонта, результат такой: включаю музыку если громкость нормальная то он меняет индикатор с красного на зелёный и включается басит, но стоит уменьшить громкость если в музыке отсутствуют низы он переключает индикатор на красный, появляется басс снова включается! При просмотре фильма если вдруг появляются низы он включается, дело в том что при просмотре фильма он постоянно щёлкает и переключается при изменении звука! Появляется басс в звуке он переключается и басит не сразу а через пару секунд, дело в том что в звуке это происходит часто то сабвуфер постоянно щёлкает то включается то выключается! Вопрос нести опять переделывать чтобы как то поставили задержку?
