Определение положение пловца в басейне.
Страница 3 из 3
27 0
06.08.2018 11:47 #21
Сообщение от Sergey57
Ультразвук .
Поэтому Пловец в пузырьках сложная цель.
А насчёт мощности 150вольтовый импульс на 20мм пластине титаната бария
500 кгц 50 метров прошивает без усилий.
Но если кто-то в барахтается в воде, то сигнал пропадает.
Это не эхолокация,
излучатель на пловце, приемники по бортам (они не излучают).
Пузырьки от пловца или от излучателя?
Если от пловца:
При плавании на груди излучатель на груди или на животе, глубина более 20см. Пузырьки будут, но путь для прямого прохождения импульса также будет: под воду пузырьки затягиваются руками и ногами, тянутся за ними, постепенно всплывая,
это не завеса из пузырьков, как в аквариумном аэраторе. Пузырьки для пловца - это снижение сопротивления воды, потеря опоры и скорости. Лучше техника плавания - меньше пузырьков.
Посмотрите кинограммы при плавании - на них видна локализация пузырьков в разных фазах гребка.
Прохождению импульсов будут мешать руки и ноги, но при 2-х гребках в секунду и 20-ти импульсах в секунду часть их можно программно отбраковывать.
Т.е., фронты принятых импульсов должны нести верную информацию, а рассеивание или отражение сигнала пузырьками скажется скорее на вершине импульса.
Вопрос в безопасности такого излучателя для пловца, его мощность должна быть минимальна
Видеокамера даёт такую искажённую картину, что мама не горюй. Обьектив у нас 15 000р.
Видеокамера 80 000р.
Выход был найден с проектора высвечивается шахматное поле.
И программа подстраивает под эти линейные размеры изображение.
Картинка бассейна должна быть стационарна.
Объектив - возможно, однолинзовый внесет меньше геометрических искажений.
Т.к. искажения больше по краю кадра, желательно, чтобы бассейн занимал только центр кадра (большая высота расположения камеры), использовать минимальное отверстие диафрагмы.
Это рассуждения, если же использовать то, что есть, требуется программная обработка,
при статичном положении камеры можно выполнить калибровку (вместо проектора). Условно говоря, плавать с излучателем (светодиодом) и парой рулеток, измерять положение и фиксировать на камеру, получите калибровочную таблицу
Для обоих методов требуется программно-математическая обработка, возможно, довольно хлопотная калибровка.
27 0
06.08.2018 12:32 #22
Сообщение от 6136
Сообщение от Sergey57 Посмотреть сообщение
Если искажения проектора приемлемы, логично использовать такую же оптику для видеокамеры (если, конечно, проектор не вносит программные предискажения в изображение)
41 28
25 2
08.08.2018 09:08 #23
Наткнулся ... не пригодится ли ?
http://radioded.ru/skhema-na-mikroko...krokontrollere
503 351
142 0
18.12.2018 05:40 #24
Hy что, не угробила пловца Ваша електроника?
Вернемся к первому сообщению.
137 11
5 2
18.12.2018 14:35 #25
Нет, пока всё хорошо.
Но клиент запросил точность отклонения пловца от оси 1 см.
На что я выкатил следующий проект.
Теоретически сделать командой его возможно.
Над бассейном натягивается трос и по нему перемещается каретка с видеокамерой и необходимой электроникой.
На пловце коробочка со светодиодом, который выдаёт короткий импульс в момент горизонтального положения тела пловца.
Каретка сопровождает по стробу светового пятна.
Обработка изображения решена. У нас в других проектах применяется обработка отметки от ИК лазера высокоскоростной видеокамерой.
На экране 2*4 метра с точностью до 2-3 мм. И 200 измерений в секунду.
Так на сегодня это хотелка.
503 351
142 0
18.12.2018 21:18 #26
Нуууу, я таки немноженко разчесал умним гребешком свою шевелюру и из нее вискочил каверзний вопросик: Вам не кажется, що если у кого хотелка изучать технику плавания пловца, то ему придется тянуть тросики с кабелями и разними примбасами не над пловцом, а под ним ???
А ищо интересно узнать о каких деньгах речь ведем?
137 11
5 2
19.12.2018 23:38 #27
Данный клиент просто с губами.
Но из разговоров известно что в инстиуте физкультуры? подобной тематикой занимались. Снимали в нескольких проекциях , хотели строит 3-Д
модель движений. Возможно просто распил .
1,233 63
62 32
20.12.2018 00:20 #28
Стопудово. И я про это сразу писал в посте нумбер 2
На мой взгляд сама постановка задачи высосана. Смахивает на тему для пиления бюджетного бабла
137 11
5 2
20.12.2018 08:42 #29
Спасибо за участие всех форумчан.
Электроника для меня и работа и хобби.
Стучусь во все двери, где откроют, где нет. Где прихлопнут и где приветят.
Берусь в основном за невыполнимые проекты и того, что в природе пока не существует. Таким образом на свет появился электронный теодолит для эргономических измерений. Выпускал его полусерийно.
Ну много другого. Определение положения пловца не считаю провальным.
Намечен реальный путь.
Ну такая судьба у разрабочиков - первые конструкции ходят под себя.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
