Как повысить громкость канала сабвуфера на ОУ 5532?
Страница 3 из 5
11.08.2018 08:29 #21
Сообщение от деревня
Выкопал 4" динамик с частотой 40 гц, на 50 ватт, сопротивлением 8 ом. Сделал для него пробный ЧВ короб, и обнаружил, что громкость его намного меньше, чем фронтальных стерео колонок. Т.е. он просто бесполезен, ибо добавляет очень мало, его просто не слышно.
Вопрос - суествует ли простой способ приподнять уровень громкости бас-канала, не сильно залезая в дебри переделки схемы? Ну по моим дилетантским представлениям, добавить усиления одному из ОУ, отвечающего за бас.
можно ли это сделать на коленке?
сам вопрос уже дает ответ.
можно увеличить громкость вуфера , теоретически в два раза, не трогая схемы вообще. на практике чуть меньше, в силу ряда причин. как это сделать - ответ прозвучали в постах выше.
можно ли изменяя параметры работы ОУ имеющихся на плате и доступных к уничтожению изменить громкость вуфера. нельзя - рекомендации, пусть и в неявном виде, но тоже даны выше.
схема. в нете есть схема данного девайса. зная как дядя СЯО поступает со схемотехникой, думаю, что схема имеется в полном соответствии с девайсом, который у ТС на руках. Кстати рекомендации где ее найти тоже прозвучали выше. Нашел с первого запроса. ну пусть ТС не имея опыта получит результат минут через 20-30, но это же не недели, не месяцы...
От ТС прозвучала претензия, на снобизм в отношении отвечающих к нему. Возможно он так видит проблему увеличения громкости. Но как минимум это второй форум где относятся таким образом к его вопросам. Может быть надо в себе немного покопаться. ТС требуются обоснования ответов на его поставленные вопросы. Обоснованием являются основы физики (раздел электричество 7-8 класс), схемотехники (усилители низкой частоты), радиотехники (основные принципы и понятия). , и что все перепечатывать? будь добр почитай самостоятельно. надо ли лезть в высшую школу. Нет, не надо. Достаточно почитать такие издания, которые рассчитаны на начинающих любителей радиотехники. Могу предложить пару книг для ознакомления: Сворень - Шаг за шагом. Борисов - Юный радиолюбитель. любое издание этих книг поможет решить проблему с увеличением громкости вуфера.
На любом форуме помогать готовы, а вот делать за ТС , ну извините - принеси - заплати - забери готовое....
11.08.2018 14:36 #22
Сообщение от spasatell
ТС именно что не имеет опыта, он так сразу и указал этот факт. Без всякого снобизма, господи прости, где вы это увидали?
ТС именно попросил тех, кто имеет опыт, подсказать, как, где и что искать.
Если вы нашли схему за 5 минут, дайте на нее ссылку, пожалуйста.
12.08.2018 10:50 #23
Вроде еще несколько лет назад Лоцман славился наличием вполне вменяемых специалистов, реально способных подсказать практический совет.
Нонешняя толпа жлобов всех вытолкала?
Сообщение от vishz
.В даташит найти ноги выхода
но схема не нужна, надо почитать теорию, а захочешь изменять схему - надо радиатор поднять....а там сюрпрайз находится...
12.08.2018 11:15 #24
усиитель на ТРА3116Д2
вот это то, на чем собран твой усилитель, но изменять режим его работы не рекомендую, потому как работает он в режиме по классу D, что это такое и с чем его едят не любому ремонтнику известно и теория и практика здесь важны.
12.08.2018 14:22 #25
Господа, вы тут уже на 4 страницах всем рассказали, что вы гораздо круче ТС по части разговоров. Ну не собираюсь я изучать теорию с чем его едят. Не за этим я тут вопрос задал.
Ну пожалуйста, дайте ссылку на схему этого усилителя, раз для вас это дело плевое, а для ТС проблема.
12.08.2018 18:08 #26
Сообщение от DmitriyVDN
что мешает скачать даташит и сверить схему с референсной?
Сообщение от САТИР
да и динамик, возможно, нужен другой, если Вы все точно указали.
набери в гугле - усилитель на ТРА3116Д2 - и будет тебе счастье ... странице на 34-36, где то там, найдешь но она тебе не поможет... ты не желаешь учить теорию, а я не помогаю тем, кто не желает делать сам. точнее если быть, помогаю таким только за деньги. к тому же тебе уже 4 раза сказали, что надо сделать... если не увидел то "... - пилите Шура. Пилите...она золотая... "- Паниковский, Шуре Балаганову. Золотой теленок...
там на аглицком языке даташит, но схемы читаются одинаково, что на аглицком, что на русском, что на любом другом родном....
12.08.2018 18:14 #27
в разделе для начинающих и отношение немножко другое, но не намного...
13.08.2018 00:41 #28
... скачать даташит...
странице на 34-36
если это не понятно, то схема - это вообще темный лес.
13.08.2018 01:30 #29
Ну дайте, пожалуйста, схему. Там видно будет.
13.08.2018 09:35 #30
набери в гугле - ТРА3116Д2
и скачивай даташит
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
