Микшерный пульт Электроника ПМ-01 и усилитель Амфитон У-002
Страница 3 из 4
24.08.2018 01:59 #21
Сообщение от gauptmann
Засунь их куда нибудь, подозрения.
Вы были совершенно не правы. Две микрухи пошабашили. Заменил, каша пропала. Звучит все прекрасно. Как допиляю сей агрегат скину фото, что бы развеять ваши сомнения.
Аватар для gauptmann
24.08.2018 06:51 #22
Сообщение от lunjov
Почему? Подозрения и проверка совершенно разные вещи.
Сообщение от lunjov
Молодец, но это называется наугад.
Сообщение от lunjov
Мне не надо, оставь их себе, в ремонте фото чаще всего бессмысленны.
14.09.2018 03:08 #23
У меня было три пульта ПМ 01 по случаю мне достались за бутылку. Потом у меня их покрали с чердака нехорошие друзья сына. Но я все равно ностальгически болел по нему и грустил, пока (о чудо !) не увидел объяву в интернете. купил за 700р. Почти новый. По прямому назначению (как он есть) он не годится, честно говоря, уровень фона и шумов - просто позорный. Фон идет в основном, из за проложенного провода переменного тока подсветки ламп индикаторов сигнала вместе с сигнальными проводниками в одном жгуте, я считаю это ошибкой наших разработчиков, которые тупо скопировали схему и дизайн немецкого пульта, только на отечественных не самых лучших микросхемах.
14.09.2018 03:32 #24
А мне интересно, как он выглядеть будет после распила. Даже если ради ролика на ютьюб распилить его болгаркой и включить, то он выживет и даже будет точно так же работать как и до распила. Таково расположение узлов каналов микшера. Отряд не заметит потери бойца.
14.09.2018 08:59 #25
Так я и не понял ... что мешает подключить сТерео ... правый - на один из 12 входов микшера ... правый - на другой ... регулировать частотку отдельно в каждом канале ... ?
Почему "отрезать" четыре канала ... это для системы 5.1 что ли ?
И ещё ... у меня в блоке питания стабы на полевиках ... то ли КП303 ... то ли КП103 ...
нЕТ ЛИ У КОГО ТАКОЙ СХЕМЫ ?
14.09.2018 12:55 #26
Ввиду отсутствия остальных каналов, человек хочет реализовать свое право на творческие движения в виде распиливания корпуса ПМ 01, чтобы убрать унылые, зияющие дыры - гнезда от отсутствующих моно - каналов. Технически это сделать несложно. 1. - Проверить пульт после аккуратного обрезания бокорезами проволочных шин, по которым идет разнополярное питание 15 вольт и сигнальные шины.После этого нужно сделать разметку линии распила тонким фломастером и штангелем (а не рулеткой). Боковые дсп деревяхи можно заменить новыми самодельными - из 6 -12 слойной фанеры.
14.09.2018 13:17 #27
Сообщение от Braen
Ставь везде "кренки". И не надо схемы.
02.10.2018 02:12 #28
Сообщение от Nickkolass
Эх, молодежь, эх догадки-догадки...
Все намного проще...
Мне просто совершенно не нужны остальные каналы, кроме 4 шт. А так как эта громадина занимает уйму места просто решил отпилить лишние части. Я вам скажу довольно круто получилось.
ПМ 01 идеальный конструктор.
Выбросил лампочки подсветки и стрелочные индикаторы, поставил светодиодный индикатор на 9 ламп, разделил провода питания и звука. Питание от нечего делать вместе с трансформатором заэкранировал алюминиевой фольгой, убрал его в противоположную сторону от гнезд входного сигнала, заменил в 4 линейках и плате выходов все кандеры, смазал резисторы, совершенно выбросил линию ревера и монитор и шум вообще как рукой сняло. И все у меня получилось, не смотря на сарказм и пожелания засунуть сомнения некоторых знатоков.
Пробуйте и у вас все получится (если захотеть)
Аватар для corbyn50011
06.10.2018 19:31 #29
Сообщение от Braen
У вас есть желание-менять резы-ползунки?
У меня был в молодости "КАРАТ" (название не помню уже)
Эстрадник. Проблема была-терялась громкость на правом канале.
Менять кондёры-и заморачиваться (1991 год не считал возможным).
Мы с товарищем ОНЫЙ разобрали-и О-ули.
В томске-таких МС не было.
Амфитон-у товарища до сих пор качает 25ас-019.
10.04.2019 08:40 #30
Поздравляю с решением задачи, поздно, но отвечу по начальному вопросу- вход каждого канала их 12 моно, 2- общ., 1- микрофонный вход 3 миливольт, 3- универсальный вход 200- 500 мВ. Переключаются верхней кнопкой переключателя П2К. Регулятор "панорама" позволяет переносить сигнал с входа плавно с левого на правый канал, т.е. локализировать инструмент на звуковой сцене- установить его посредине или сдвинуть в любую сторону, для стерео варианта подключаем левый канал на один вход из 12 (унив), правый на другой, панораму разнести в крайние разные положения
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
