По входу ... да ставьте электролит величиной сколь угодно ... по выходу ... электролит должен подключатся только подключенный уже к нагрузке ... |
"На заре туманной юности" ставил электролит на входе и на выходе. Теперь же ставлю только на входе. Там он оправдан, а вот на выходе ему не место - стабилизатор и без него чудесно справляется со сглаживанием и стабилизацией. Зато его наличие приводит к броску тока через стабилизатор в момент включения питания, а это не есть гуд. На выход нужно подключить небольшой (0.1 ... 1 мкФ) керамический или пленочный конденсатор, напаяв его прямо на ножки стабилизатора, как я писал чуть выше. Это предотвратит его самовозбуждение ...
4.7 мкФ по входу при питании КРЕНки от мостика на частоте в 50 Гц недостаточно (если есть хоть немного заметный ток нагрузки). Что у вас за нагрузка ? И от чего КРЕНка получает питание ?
И да, конечно же, от 4.7 мкФ на выходе особого броска тока не будет, так что все должно быть гуд ... |
