Ремонт токоизмерительных клещей Ц4505М
Страница 3 из 4
Аватар для Adagumer
02.11.2018 07:14 #21
Сообщение от кронос
4373 2,5 переменка 50Hz 1990год
Головка то постоянного тока, а "2,5 переменка 50Hz" это погрешность всего прибора на переменном токе!
02.11.2018 20:58 #22
Сообщение от Adagumer
Класс точности, я там не корректно написал наверное, вместо обозначения переменного тока, написал переменка. Они и меряют только переменное напряжение и ток переменный.
Тип файла: jpg Фото0001.jpg (386.1 Кб, 0 просмотров)
02.11.2018 22:52 #23
Сообщение от lllll
Торопиться надо не спеша....
Уменьшив R13 добейтесь отколонения стрелки "на роль"
Подстоичником R14 выставьте показания на пределе измерения 300 вольт, в соответствии поданому напряжению.
Подстроечником R4 настройте показания по току.
Сии клещи ( Ц4505М,) скорее "показометр" чем измерительный инструмент. Погрешностьв 10% для них норма...
Уменьшил R13 стрелка отклонилась прилично, но на"0" не установилась, поставил перемычку вместо R13, все равно до нуля не доходит
Аватар для Adagumer
03.11.2018 17:45 #24
Сообщение от кронос
Уменьшил R13
Вот часть схемы отвечающая за измерение сопротивления может так легче будет разобраться какие элементы схемы нужно изменять, а какие нет!
[IMG][/IMG]
03.11.2018 21:54 #25
[QUOTE=Adagumer;299261]Вот часть схемы. R13 пришлось убрать, поставил перемычку, и уменьшил R5 до 825 Ом установил "0"получилось сопротивление меряет! выставил 200 Ом,на 40 Ом больше показывает, выставил на 100 Ом показывает 110-120 Ом это нормально, пойдет.
03.11.2018 22:15 #26
кронос, теперь надо калибровать по току и по напряжению
03.11.2018 22:31 #27
[QUOTE=lllll. Да, завтра продолжу, огромное вам спасибо за совет!
Аватар для Adagumer
04.11.2018 12:21 #28
Сообщение от кронос
Вас устроит погрешность в 20% ?
04.11.2018 18:15 #29
проверь переключатель до того как головку менять будешь. он не такой однозначный как кажется. при слабом нажиме может таким образом как у тебя врать...
04.11.2018 23:10 #30
Я просто хочу его сделать, с тем что есть, а если будет новая головка буду на точность калибровать.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
