Платы мыл все после разборки усилителя.Сначала спиртом 98%,а потом под теплой,проточной водой в ванной.Скорее всего так и есть,что емкость заряжается,и не разряжается от плохого контакта,или отсутствия оного.Нужно его найти.Плату всю пропаивал для профилактики от кольцевых трещин,может где-то и пропустил.Сейчас пока времени нет,а завтра еще и на свадьбу к другу.Искать буду по любому!Отпишусь,как будут следующие действия или результат.Еще раз спасибо вам всем,каждая идея для меня сейчас важна!
А что будет,если перерезать временно дорожки в указанных местах и полностью отделить предконечные каскады и их питание с кондерами от предварительных,тем самым сократив площадь поиска паразита и исключить "лишние детали"? Без имени-1.jpg
Здравствуйте всем.Вчера пол дня ковырял опять УМ.Перебрал уже почти все,менял транзисторы VT1,VT3,VT4,VT6,повыпаивал конденсаторы исключив их влияние С18,С17,С13,С12,С8,С6,С4,С9,С5,С1-толку нет!Все как всегда без изменений.Значит ноль плывет не от емкости,а от нагрева!А что-же греется?При включении холодного усилителя-все нормально,ноль выставляется,напряжения на плате соответствуют карте напряжений на схеме,но спустя около минуты или двух "ноль"начинает ползти в отрицательное напряжение,при этом и напряжения на точках тоже сползают от режимных.Например на коллекторе VT6 изначально было +1.2 В и начало уменьшаться до +0.8 В пропорционально с плывущим "нолем"на выходе.На коллекторе VT3 было +0.83 В и уменьшается до +0.4 В.При этом обныружил небольшой нагрев VT6 и еще меньший VT3.Нагрев еле ощущается,но на исправном канале нагрева VT6,VT3 совсем нет.Вот из-за нагрева этих транзисторов и плывет"ноль"!Пытался найти где утечка тока через эти транзисторы выпаяв R19 и VD6-ничего не изменилось.Думал утечка через VT1 выпаяв его-ничего не дало.
Подскажите какую цепь рыть,чтоб устранить нагрев этих транзисторов.VT6,VT3 живые-проверял и менял их. |
Все напряжения соответствуют заданным,плывут только обозначенные красным на рисунке. Без имени-1.jpg
Включил холодный усилитель,измерял напряжение на базе VT6 относительно +37В получилось 2.55В.Напряжение на базе VT7 относительно -37В получилось 3.88Вольта.Замерял после ухода"ноля"и разогрева транзисторов-напряжения на базах VT6,VT7 остались прежними 2.5В и 3.9В соответственно.
