ШИМ контроллер для управления электромагнитным клапаном
Страница 3 из 7
27.11.2018 20:17 #21
С Вашем клапаном можно использовать
простой термостат.
Тип файла: png F9AC7ED9-3BBC-4055-80C8-0A2883A1B8F9.png (298.9 Кб, 0 просмотров)
27.11.2018 22:43 #22
batkan,
Я понял вот этот клапан шимом в среднее положение.
Тип файла: jpg n279.JPG (45.7 Кб, 0 просмотров)
28.11.2018 05:32 #23
Посмотри схему отопления грузопассажирской ГАЗели. Там должен быть подобный клапан,перекрывающий поток на отопление салона посредством микроэлектродвигателя и шестеренчатой передачи,передвигающей заслонку.
28.11.2018 13:56 #24
Сообщение от vrytsev
Если не секрет какой?
Из описания "Его конструкция специально оптимизирована для управления электромеханическими устройствами, такими как клапаны, соленоиды, реле, приводы и позиционеры". Реле тоже может удержать в промежуточном положении? Укажите маркировку электромагнитного клапана которым нужно управлять.
Я экономист. Я лишь знаю что это клапан n279, ставится на ауди, фолькваген, шкоду и тд
28.11.2018 13:57 #25
batkan,
Да, все верно, при температуре антифриза от 30 до 70 он должен менять свое положение
28.11.2018 14:00 #26
Сообщение от batkan
Здравствуйте!) я дико извиняюсь. А зачем Вам среднее положение клапана?)) Вас не устраивает алгоритм ШИМ по которому выше 30 градусов начнет изменятся скважность импульсов в сторону уменьшения? тем самым уменьшая пропускную способность клапана?
Так в том то и вопрос, как заставить клапан ПЛАВНО менять свою пропускную способность? Скважностью? Как это все реализовать? Я думал сделать через реле, чтоб просто вкл/выкл, но тогда слишком холжная жидкость из контура двигателя резко снижает температуру в конце салона (
28.11.2018 14:05 #27
Сообщение от DmitriyVDN
тогда вопрос, чем не устраивают готовые блоки управления , а не фуфел по ссылкам на ютуб?
Так где взять готовые блоки? Я же для этого и обратился на форум, чтоб подсказали в какую сторону двигаться.
Еще раз, я в этом мало что понимаю, просто хочу сделать нормальную работу клапана, а со всех сторон все только шпыняют или разводят на адские деньги.
МОи первые ссылки были вообще как ориентир и пример. Если есть готовый блок,то я с удовольствие его куплю, но я пока не знаю где и что покупать.
От Волги ставить клапан не вариант, уже все установлено
28.11.2018 14:13 #28
batkan,
Да, надо чтоб он плавно перемещался из одного положения в другое по показаниям датчика температуры
28.11.2018 14:36 #29
Сообщение от Владимир Скитович
В принципе это и есть ответ на вопрос ... клапан электромагнитный ... расчитан на переключение и не имеет промежуточных положений ... плавно управлять подпружиненным электромагнитом довольно сложная задача ... учитывая постепенный износ ...
Но ... никто не мешает не конкретно переключать клапан и резко менять температуру ... как вам идея сделать ряд открываний ... чтоб смешать разные температуры ... плавно ???
28.11.2018 14:43 #30
То есть реле температуры производит переключение клапана при заданном значении ... но ... клапан переключается не сразу а посредством нескольких наростаюцих по частоте вкдючений ... вплоть до полного переключения ... что обеспечит плавность перехода по температуре ...
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
