Подключение светодиодов для подсветки теплицы. Можно ли обойтись без драйверов? Очень мощные 3 киловата энергии.
Страница 3 из 7
14.12.2018 20:54 #21
Сообщение от spasatell
8 последовательно включенных светиков через мостовой выпрямитель
Сообщение от Роман Холдинг00
Стабилизатор напряжения-диодный мост-конденсатор-резисторы на каждую ветку с охлаждением-светодиоды с охлаждением собранные парралельно последовательно
к сожалению вам рановато заниматься такими проблемами,. я не думаю, что не внимательное читаете. думаю не понимаете того, что написано. ваш куркулятор совершенно не годится для расчетов того, что вам надо, здесь не слаботочка и надо понимать процесс который будет греть резистор, на одном вольте гашения напряжения на резисторе будет выделяться не менее двух ватт, и номиналы их будут не килооомы, а в лучшем случае десятки ом. и размером они будут примерно как большой палец правой руки. не торопитесь выжигать свои светики, или найдите кого то, кто понимает, что делает или вкурите тему сами, но надо некоторое время, месяц-другой минимум...
14.12.2018 21:59 #22
Вообще-то даже аналоговый источник тока на 3 ампера при питании в 3хх вольт - штука не тривиальная,с учётом рассеиваемой мощности,У мну СД стоЯт на алюминиевом швеллере 40*80*10 мм через полметра,и швеллер горячий...
17.12.2018 10:46 #23
Характеристика белых светодиодов, 6500 к.
Мощность 100 ватт
Сила тока 3000 миллиамперч
Напряжение 33 вольта
Мне нужно 3 киловатта мощности.
Вы не сказали как будете обеспечивать 33В ?
17.12.2018 11:07 #24
Мде сочувствую...
Вот верный ответ читай!
Самый простой способ, это берешь вещи и калькулятор - два диода на выпрямление тока не меньше 400В или диодный мост, 1 электролитический конденсатор тоже минимум 400в и 100 мкФ и индукционный дроссель на вход от 220в, можно дешево взять на барахолке, бу блоков питания или компьютерных и так далее и вперед считаешь просто падение напряжение на каждый светодиод от полученного напряжения на выходе и включаешь! пример 315В получилось / 12в = 26-27 светодиодных развязок или лент в каждой может быть по 1-10 штук)))))
В ютубе полно такого...
17.12.2018 11:19 #25
Роман, нокого не слушайте! Драйвера и блоки питания придумали трусы. Резисторы - вот наше всё! Можно смело выкидывать блок питания из телика, а заместо него впиндюрить соответствующий резистор. Долой трансформаторы и прочую лобуду типа ШИМов! Резистор заменит всё!
17.12.2018 11:28 #26
Сообщение от masterbalans
[/url]
Не - у него каждый светодиод - 33В
17.12.2018 12:02 #27
и ток потребления по 3.5 А (ампера) 100ВТ однако...
17.12.2018 12:49 #28
Вообще то для такого журнала такие темы вообще бы не выкатывались. Это вопросы задаёт даже не радиолюбитель, а продавец томатов. А журнал для профи, даже не для радиолюбителей. Чуствуете разницу и чем такие темы заканчиваются.
17.12.2018 15:33 #29
вообще то здесь для всех вход открыт, кто может пройти фейсконтроль при регистрации. а томаты он продает или автоматы это не принципиально. принципиально - какой вопрос задается. а вопрос - как подключить светодиоды - по теме. поэтому обсуждать личность ТС как минимум не корректно. лучше, учитывая его опыт который вы определили по нескольким постам, дайте действенный совет...
17.12.2018 15:35 #30
Чуваки, всех благодарю за ответы. Но тем не менее, конкретики маловато. Чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ проблем быть не должно
Стабилизатор напряжения-диодный мост-конденсатор-резисторы на каждую ветку с охлаждением-светодиоды с охлаждением собранные парралельно последовательно.
Калькулятор резисторов в интернете показывает схему:
а откуда взял расчёт по мощности? Для чего такая на 1м
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
