Генераторный датчик в Multisim
Страница 3 из 6
21.12.2018 10:09 #21
Сообщение от хабаровский
BERKY Скажите пожалуйста чем, конкретно отличается 14 версия от 13?
Установил 14 и пока вижу разницу только в пробниках.
Что улучшилось в 14 и на что необходимо обратить внимание?
Отличий много. Про пробники эта отдельная тема. Это разве не отличие.
И какие пробники. Увеличилось колл. реальной элл. базы. Много драйверов питания. Некоторые битые модели которые стояли в 12.13 версиях исправлены. В том числе 555 таймеры и ряд ОУ. Анализы выводятся легче по интерфейсу. Много еще отличий. Просто надо ясную голову и хорошие ручки иметь при работе на любой программе. Дилетантом
не надо быть и орать что программа не годная. Все универы в штатах на ней работают. Зайдите на их родной сайт. Там много можно посмотреть и почитать.
Тут немного сам форум не по работе с программами. Обсуждать любую прогу надо на других сайтах. Где программы помогают людям и работают на них.
Последний раз редактировалось BERKY; 21.12.2018 в 10:14.
21.12.2018 10:15 #22
Просто я только установил 14, и не работал в ней. Поработаю и тогда все станет более ясно для сравнения с 13.
Понравилось то что запросто открывает проекты из 13 версии.
Не нужно будет все переводить с 13 в 14.
21.12.2018 10:39 #23
хабаровский,
Все программы Мультисим открывают файлы схем из наименьшей версии в большую.
Наоборот не откроешь. Например из 14 в 13 или в 12.
Кроме того при установке версии 14.1, она устанавливается в отдельную папку в программе файлов на ж.д. в компе. При этом ранние версии удалять не надо.
Работе друг друга они не мешают. Насчет пробников посмотрите здесь. Да и вообще много материала по работе.
Еще обратите внимание на расширенную базу источников питания.
Это сделано для того что бы мы могли в программе делать например несколько схем не зависимых по питанию. Например смоделировать пульт ик - управления и вывести команды от него на три или более приемников.
При этом каждый приемник питается своим независимым питанием.
http://cxem.net/comp/comp205.php
Последний раз редактировалось BERKY; 21.12.2018 в 10:49.
21.12.2018 19:26 #24
LEAS Собрал схему у себя. Все работает
Это я знаю, только я ставил VCC и GROUND. А от батареи то НЕ РАБОТАЕТ ! А в протеусе работает. Так что пока всё равно 1:0 в пользу протеуса.
21.12.2018 22:35 #25
Да действительно от батареи не работает. Оставил голую батарею, включил симуляцию, на батарее мультиметр показывает "оV".
Наверное "битый компонент". Почему это так наверное может сказать BERKY,
он давно работает с МС. Мне самому это стало интересно.
Может откликнется?
21.12.2018 22:46 #26
В 14 мультисиме такая же хрень. Может что то не так собираю схему?
Буду ждать ответа BERKY.
21.12.2018 23:47 #27
Попробовал от нечего делать смоделировать на своем МС8 от батареи.
Все работает. И батарею нормально измеряет.
Но без "земли" не работает!
Тип файла: jpg MS8.JPG (148.1 Кб, 0 просмотров)
22.12.2018 06:43 #28
Сообщение от LEAS
Файл схемы скиньте который не работает в Мультисиме.. А по 555 таймерам в протэусе
который вы сравнивайте. Поставьте миллиамперметр на питание микросхемы и посмотрите ток мик-схемы.
22.12.2018 07:09 #29
Cхема прекрасно моделируется в протэусе 7.7 и работает в железе.
Но что за глюк с измерением тока питания ? и именно в протэусе.
Тип файла: jpg 2018-12-22_070400.jpg (151.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-12-22_070427.jpg (155.3 Кб, 0 просмотров)
22.12.2018 08:13 #30
Два скрина в МС 14
Тип файла: png 2.png (30.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 1.png (43.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 6
multisim, генераторный датчик
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
