Да через дополнительный в корпусе с вилкой .На нем написано 12 V 1 А . Но к сожалению он мне нужен для другого устройства . Удалось найти замену сгоревшему трансу , Предполагаемый транс от видика , при подсоединении телек работает , но с помехами . Померял напряжение с транса -18 V , после диодов садится до 16V . Но и это много , т к грееются все микрухи в т ч на радиаторе , греется тюнер и сам транс нехило . А при подключении того внешнего БП все холодное , показывает отлично ,помех нет ,кроме того тот БП импульсник и стабилихированный . А если поставить тот транс от видика нужно чем то погасить лишние 4 Вольта хотябы , Чем ? И еще вопрос как на этой схеме стабилизируется напряжение -я не нашел там ничего чтоб отдаленно напоминало микросхемный стабилизатор ,обычный конденсатор паралельно мосту стоит .
На плате написано DS 323C и все
Последний раз редактировалось Seat; 15.11.2009 в 12:55.
Кнопку можно легко проверить. Неоднократными нажатиями кнопки добейтесь включения телевизора, после чего выключите его из розетки, не трогая кнопку, а затем опять включите вилку в розетку. Если телевизор заработает с первого раза, то дело в кнопке.
Стабилизатор напряжения в этом телевизоре сделан на транзисторах. 12 V 1 А вполне достаточно для этого "китайца". Родной трансформатор в моём телике тоже даёт около 17 В. переменки, нагрев элементов тоже имеет место, тем не менее телик работает уже около года. |
Все нормально . дело не в кнопке а в том что транс сгорел , а внешний БП не тянул напругу . Сейчас удалось найти транс на 13 V и 1.5 А и поставить Теперь включается нормально . Спасибо всем за подсказки .
Сам телек оставил у меня сложные впечатления . Такое впечатление что плату готовили в подвале , крайне некачественный текстолит чем то залитый эпоксидкой чтоль и потеки по всей поверхности . Проводники покрыты тончайшим слоем лака так что без труда можно подцепить ножом . Ну и комплектующие . Хорошо хоть диодный мост заменил , тот что стоял сыпался походу . Но китайцам есть куда стремиться -еще не освоены супердешевые цветные телевизоры .
Последний раз редактировалось Seat; 15.11.2009 в 19:39.
Дико извиняюсь , сегодня после 12 ти часового ночного отстоя та же фигня . С первого раза не смог включить . Сначала что то щелкает или клацает из динамика и после нескольких 5-10 раз повторных нажатий на кнопку Power он включается . Но зато потом включается и выключается с первого раза нажатия на Power . Проблема только первый раз включить . Кто что думает ?
Видимо, та же фигня.
Попробуй заменить емкости в фильтре питания.
Подкинул на выход +- моста конденсатор 16V 1000 мкф . Включаться стал с первого раза Кондер оказался тоже какой то китайский Проработал часа два вздулся и вскрылся . Поставил 25 V 1000 мкф вроде пока работает , включается нормально . Потестим дальше
вот в моем телеке и стоит в фильтре питании 2200mFx25V. ставь да не парься.меньше никак нельзя. телек в общем где то пару лет пашет и видно кондёр уже вздутый немного скоро менять надо будет
